Как задать ветровую нагрузку на каркас в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать ветровую нагрузку на каркас в SCAD
Непрочитано 01.06.2010, 19:57 #1
Yulia88
Здание в высоту 44.35 м (11 наземных этажей+2 этажа подземной автостоянки). Каркас металлический. Перекрытие монолитное по профлисту, стены не несущие.
Здание неправильной формы. Если упрощено, то два квадрата 18 на 24 метра, сдвинутые относительно друг друга. В продольном направлении шаг колонн 8м, в поперечном 6м. Расчетная схема каркаса принята рамно-связевая. Ригеля расположены в продольном направлении.
Суть проблемы: никогда не сталкивалась с расчетом такого высокого здания на ветер. Сколько загружений ветром должно быть? Как при этом учесть динамическое воздействие ветра именно в расчетном комплексе Scad?
Прикладываю чертежи архитектуры.
Тип файла: rar 1.rar (1.85 Мб, 374 просмотров)
Непрочитано 01.06.2010, 20:03
igr
Конструктор
Это здание не высокое.Обычный стандатрный расчет на ветер по книжке Scad
igr вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 20:09
Yulia88
Ну, для меня высокое. Что подразумевается вами под словами: Обычный стандартный расчет на ветер. Хочется уточнить, да и динамическое воздействие ветра не очень понятно, как учитывать. Опять же: по какой именно книжке Scad. Их очень много...
Непрочитано 01.06.2010, 20:47
igr
Конструктор
Набираешь в Download Scad там море литературы (пособие пользователя и др) и по примеру решаешь свою задачу.С конкретными вопросами на форум
igr вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 20:51
Yulia88
Ясно...Исчерпывающий ответ, ну и на том спасибо.
Непрочитано 01.06.2010, 21:43
SetQ
Петрозаводск
Загружений ветром - по меньшей мере два: вдоль и поперёк здания. Динамическое воздействие ветра в скаде задаётся через кнопочку "D" на вкладке "Загружения". Сначала надо собрать среднюю ветровую нагрузку, приложить её к каркасу, потом создать загружение из собственного веса каркаса, дальше кнопочка "D".
SetQ вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 22:50
wasilij1973
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Если здание несимметричное, то 4 - с каждой стороны (имхо).
В каждом загружении с одной стороны должен быть напор, а с другой- отсос.
привести нагрузку к узловой (давление*шаг*высотуэтажа) и приложить ее в узлах (учитывая увеличение ее по высоте). Если в схеме есть ограждающие конструкции (больше гемору), то ветер можно приложить к ним.
Последний раз редактировалось wasilij1973, 01.06.2010 в 23:11.
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 10:29
Yulia88
Спасибо огромное, так стало гораздо понятнее)
Непрочитано 09.07.2010, 12:56
MicroFE
Это на кой лад, приводить нагрузку к узловым-то? Это же не MicroFE 2005, где только от узловой считало пульсацию, в СКАДе, вроде таких проблем ни когда не было. И распределенные пойдут вполне! Задать-то пульсацию ветра не проблема, а вот как вы результаты-то анализировать будете?)) вот вопрос...
MicroFE вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 13:41
Chket
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
Не особо и несиметричное здание Yulia88, выбрать самые мах по х и у площадь практически равны -х и -у, а вот взять ветровую площадь х+у больше чем х и у взято по отдельности!Картинку приложил. Если не прав подправьте?
Тип файла: zip Ветер.zip (127.1 Кб, 439 просмотров)
Chket вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 20:36
Skilpadde
Инженер-архитектор
Барнаул
А как вообще рассчитывать ветровую нагрузку для здания неправильной формы?
У меня самого такая проблема - здание см рисунок.
Преподаватель посоветовал считать его параллелепипедом, затем проецировать ветер на поверхность, распределяя умножением на cos 45
Лучше медленно но верно...
Skilpadde вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 14:03
Vavan Metallist
Україна, Львів
В.Н. Гордеев "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения".. Есть в доунлоаде. Правда именно такого плана нет. Но прочитать стоит наверное.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 17:07
Skilpadde
Инженер-архитектор
Барнаул
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Смотрю сеййчас. Очень дельная книга! Еще раз спасибо!
Последний раз редактировалось Skilpadde, 14.12.2010 в 17:14.
Непрочитано 14.05.2015, 18:32
arcturus
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, при расчёте здания со сводчатым покрытием соотношение между расстоянием от точки где начинается свод до верха сооружения и шириной сооружения должно быть в диапазоне 0,1-0,5. У меня получается 0,06. Значит ли это что свод слишком пологий и ветровую нагрузку можно не учитывать? Сооружение - навес. То есть ограждающих конструкций у него тоже нет.
arcturus вне форума
Дом три фазы, как защититься от выгорания ноля?и как грамотно распределить по фазам нагрузку? star1334 Электроснабжение 25 02.11.2010 12:54
Вопрос по Солиду, как приложить нагрузку ШАШЛЫК SolidWorks 4 16.04.2010 14:07
Как автоматически задать сетку узлов в SCAD? Mek SCAD 5 25.03.2010 23:19
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 04.03.2008 09:10
