При перемещении обекты почуму-то копируются...
Архитектор-конструктор
Архитектор-конструктор Регистрация: 02.04.2009
Нумс,я неочень понимаю смысл регенирировать в этом случае.Если я правельно понимаю это команда regen.Ведь при перемещении объекта создается вполне существующая копия этого объекта.Насчет аудита,я попробовал ошибок никаких вроде бы ненашел.
Блин эта проблема реально замедляет работу( Кстати прошу прощения за орфография ...сижу в офисе 15 часов так что необессудьте) Млин еще чертит только в нулевом стандартном слое.Т е я выбираю какой либо слой а чертит всеравно в 0. Последний раз редактировалось Vadimiu, 02.06.2010 в 01:05. |
у меня выкрутасы начались, когда открыл файл, сделаный в 2011каде. вроде все прошло после очистки приложений _-purge (в этом файле периодически проделывал данную операцию, поэтому точно сказать не могу), удаления прокси объектов, _audit.
p.s. А может _regen помог - не помню... |
все там помогает. бардака много. перечень проделаных команд в протоколе Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06. |
хм...
какие-нибудь навески используются (типа СПДС или еще чего-то)? (копируешь между файлами поэтому и глючит все) p.s. попробуй прописать demandload: 0 и заново выполнить очистку во всех файлах. |
у меня без копирования между файлами никак низя) ща одна мысля езь у мя...пробую...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...0%E9%EB%E0+dwg Последнее сообщение поста. Это насчет того что при открытии автокада какая-то билеберда выскакивает и кнопка окей потом автокад начинает работать нормально.И как я понял там проблема не в шрифтах.шрифт скорее всего китайский,короче это злобный вирь который распространился на весь комп...сначала не так все плохо было нажимаешь кнопку окей и работаешь,но потом он стал переделывать команды акада,следствием чего и является моя сегодняшняя бессонная ночь.В итоге скачал этот хаузколл отключил восстановление системы почистил реестр,и поставил полную проверку которая длилась аш 170 минут,но слава богу помогло.Руки надо поотрывать тем людям которые эту хрень пишут(злобные вири) .Неужель, некуда в более позитивное и полезное дело энергию не кинуть. Лады буду проект доделывать пока мозг еще хоть капельку варит. P.s. Yuzer спасибо что попытался помочь. Да будут к вам благосклонны сп коллеги! Последний раз редактировалось Vadimiu, 02.06.2010 в 05:34. Причина: Молодец я. |
Ответа не нашли?
Автокад 2006. Есть надстройка AutoPlant, но до этого все работало. Такая фигня во всех файлах, в том числе и в новых.
Пропало отображене объектов при перемещении! | Колян | AutoCAD | 16 | 15.03.2024 08:15 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
Видимость объектов при перемещении и отрисовке | Sander | AutoCAD | 2 | 06.02.2004 10:37 |
