Как лучше отвести воду с крыши гаража...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как лучше отвести воду с крыши гаража...
Непрочитано 02.06.2010, 09:49 #1
Suom
стоительная контора ПТО
на крыше гаража будет паркова и газон частично.
поделитесь размышлениями,
эта вся ботва с воронками затеяна длятого чтобы предотвратить мероприятия по гидроизоляции утеплителя в стене, которую сделать очень сложно как мне кажется
в натуре построена коробка бетонная гаража и стены полностью, пирога и воронки пока нет, думаем по поводу них
спасибо за конструктивные замечания и предложения
Тип файла: pdf Узел водосливной воронки-Model.pdf (155.8 Кб, 112 просмотров)
Непрочитано 02.06.2010, 09:53
Stanislav :-)
инженер - конструктор
Lutsk, Ukraine
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
А в чем именно сложность устройства гидроизоляции? и какой у вас утеплитель?
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше
Stanislav :-) вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 10:04
Suom
в стенах URSA XPS просто вода чтоб не заливала утеплитель и по стенам не текла
изначально водоотвод планировался как труба , которая лежит на железобетонной "коробке" горизонтально и проходит через стену. и вот там утеплитель может намокать и стена намокать и вообще все плохо будет там
Suom вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 10:13
Stanislav :-)
Lutsk, Ukraine
В вашей конструкции как-по мне все равно надо сделать внешнюю гидроизоляционную обмазку бетонной стены гаража, так как если вода каким-то образом и попадет в этот "пирожок", то екструдированому пенопласту в принципе ничего не будет - но бетон вмиг всю влагу в себя вберет со всемы вытекающими отсюда последствиями.
А дождь и снег никто не отменял!..)))
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 10:17
Suom
ну понимаете дождь и снег будут хотябы не по бетону течь а по кирпичу
я тоже за гидроизоляцию коробки бетонной выступаю, но дело в том что уже стоит стена из дорого-цуко кирпича и разбирать никто не хочет вот и думают как сделать так чтобы стенка бетонная не намокла
Suom вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 10:28
Stanislav :-)
Lutsk, Ukraine
Ну в общем бетонную стенку можно внутри промазать виатроном - хуже точно не будет. И все-таки я не совсем улавливаю каким образом вода может попасть в утеплитель? Ведь непопадание воды достигается конструктивными мерами...
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 11:12
Suom
вот как там планировалось
картинку прилагаю
а воронка я опасаюсь что заилится
Тип файла: pdf Узел водосл123123ивной воронки-Model.pdf (142.6 Кб, 91 просмотров)
Suom вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 11:20
Stanislav :-)
Lutsk, Ukraine
А почему бы вам этот же швелер (по которому я так понимаю должна вода убегать) не установить в предварительно установленую трубу в стене (или если не установлено - то просверлить отверстие и установить) котроую просто надежно гидроизолировать.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 11:33
Suom
трубу гидроизолировать можно, но ее по всему контуру придется гидроизолировать тогда
по всему контуру трубу сложно гидроизолировать вот в чем косяк то
Suom вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 11:42
Stanislav :-)
Lutsk, Ukraine
А по всему контуру - это как?...Я так понимаю что эти швелера с некоторым шагом идут...
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 12:34
Suom
дада , с шагом, шаг какой не знаю пока что не решили
Suom вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 12:41
Stanislav :-)
Lutsk, Ukraine
Тогда что вы имете ввыду, говоря
не вижу трудности по периметру трубы со стороны крыши сделать гидроизоляцию. Причем - даже при устройстве такой воронки как вы показали - вам тоже надо будет надежно гидроизолировать круглый проем в перекрытии.
Монолитные ленточные фундаменты. Как лучше? жертва нашизма Основания и фундаменты 38 03.07.2006 10:52
Как изменить линию конька крыши в Archicad 9.0 gavanie Прочее. Программное обеспечение 2 03.07.2005 11:00
