Отверстия в монолитном безбалочном перекрытии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отверстия в монолитном безбалочном перекрытии
Непрочитано 23.01.2006, 17:31 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Уважаемые специалисты!
Возникла проблема. Можно ли пропускать коммуникации вблизи стыка колонны с безбалочным перекрытием? Предлагают устроить отверстия 300х250мм. По одному у колонны, и даже в некоторых местах по два отверстия. Можно ли это делать? Подскажите, пожалуйста. И если это делается, то как выполняется армирование?
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 23.01.2006, 19:36
rakshin
Если у вас все выполняется по риегльной схеме, то вряд ли, отверстия будут перерезать ваши балки в самом наихудшем месте.
rakshin вне форума
Непрочитано 23.01.2006, 20:13
wjea
Engineer IA
Я бы Вам категорически не советовал это делать, это существенно повлияет на прочностную, а ещё больше на жесткостную характеристику не только плиты но и узла в целом, (тем более, при двух дырах). Но если это совершенно неизбежно, то желательно устроить скрытую стальную капитель и в пределах её, путём постановки всяких рёбер устроить дыру, и избавить жел. бетон плиты от сложных перенапряжений в самом ответственном месте.
wjea вне форума
Непрочитано 23.01.2006, 21:09
Serz
Строительное проектирование
wjea>
Согласен на все 100.
А есть ли где подглядеть пример жесткого армирования капители. Потому как самому пришлось в аналогичном случае изобретать велосипед. Хотелось бы сравнить.
Serz вне форума
Непрочитано 23.01.2006, 21:33
wjea
Serz
В нете, я видел только у Прокурата, посмотри там, и здесь, его сотрудник (ника не помню если надо, покапаюсь) выкладывал, не совсем ясную картинку. Если он появится, может выложит более подробный чертёж и его можно будет обговорить и подработать.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2006, 03:53
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
wjea
Стальная капитель внутри плиты над колонной? Гм. Это что, какой-нибудь швеллер или двутавр запихать туда? Можно по пунктам, а то у меня голова закружилась от вопросов:
1. А не разделит ли такая штука бетон плиты и не выключит ли его из работы? Или я что-то не понимаю?
2. Можно поподробнее о стальной капители? И как ее расчитывать?
3. И, если можно, ссылочку на сайт Прокурата.
Спасибо!
Engineer IA вне форума
Непрочитано 24.01.2006, 08:35
wjea
Engineer IA
Просмотрите все посты на тему безбалочних перекрытий на этом сайте.
Адрес сайта Прокурата
http://konstr.narod.ru/flat_plate.htm
wjea вне форума
Непрочитано 24.01.2006, 14:10
SV
Инженер-конструктор
Сообщение от Engineer IA
wjea
Спасибо!
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=30
Сообщение 43
SV вне форума
Непрочитано 24.01.2006, 15:47 Re: Отверстия в монолитном безбалочном перекрытии
Sober
строительство
нет
выполлняется оно по-дурацки: чего стоит только обязательное требование ограничения шага поперечки 1/3 высоты!? или требование "надежно" закрепить поперечку к продольным стержням!?считается оно не лучше: сколько разбивок - столько и "поперечек" В такой ситуации "про дырки" лучше забыть!
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2006, 17:10
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Весьма признателен всем, откликнувшимся на вопрос. Просветили.
