Решение по мет.конструкциям крыши, при ассиметричном располож. колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Решение по мет.конструкциям крыши, при ассиметричном располож. колонн
Непрочитано 03.06.2010, 10:01 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Ну обзадачился вопросом, как можно сделать каркас мет. кровли, чтобы он был и экономным и легким, а трудность в том что колонны не попадают под оси кровли, вот хотел по интересоваться, пока свое решение не хочу выставлять на рассмотрение, хотел узнать как в этом случае сделать, кровля мет. черепица,
обрешетка деревянная
вот рисунки:
[IMG]http://s53.***********/i141/1006/b9/75c8c1481005t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s003.***********/i202/1006/56/34b1086f7f2et.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 03.06.2010, 10:23
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
Уклон 1/10 (5,71 град.) мягко говоря маловат для МЧ!!! Минимум надо принимать уклон 25% (14град.).
Посмотри: Кровли. Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методам оценки качества (в развитие главы СНиП “Кровли. Нормы проектирования”). Москва, 2002г.
Puffi вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 10:31
Stanislav :-)
инженер - конструктор
Lutsk, Ukraine
Очень хорошо что опорная часть все же опирается на колоны, а внутри тоже не проблемма сделать - надо просто по колонам по осям "Б", "Г", "2", "4" по периметру дать или металлическую балку сверху или деревянные фермы с паралельными поясами, на которые нужно опереть стропила - вот и вся проблемма.
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше
Stanislav :-) вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 10:39
dextron3
проектировшик
СССР
Stanislav :-), Puffi, я так понял что в местах пересечния ребер кровли балками опустить стойки на них с делать легкие фермочки с шагом 1200мм
[IMG]http://i027.***********/1006/64/132bc9682de7t.jpg[/IMG]
а такой вариант имеет правно на существование:
[IMG]http://s006.***********/i214/1006/d7/e8473d9214fdt.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось dextron3, 03.06.2010 в 10:47.
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 11:50
Stanislav :-)
Lutsk, Ukraine
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
согласно украинским нормам ДБН В.2.6.-14-95 минимальный уклон для "листов оцинкованой стали и других видов метала" составляет 10% - то есть 5,5 градусов.
dextron3, я приложил свой файл - посмотрите. По такому же принципу и вы можете запроектировать стропильную систему.
DWG 2004
D-5_1(2).dwg (350.8 Кб, 382 просмотров)
Непрочитано 03.06.2010, 13:16
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Согласно СНиП РК 3.02-06-2002 "Крыши и кровли" уклон для металлочерепицы 17-35%, что при ваших пролетах как-то маловат на глаз. Чтобы хоть что-то про конструкцию кровли надо видеть план колонн.
Michail вне форума
Минимальная прочность бетона при монтаже колонн FRANC Технология и организация строительства 6 04.11.2007 08:18
