Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь.
Что-то не понятно как это вообще, "цоколь высокий лестницы не предполагалось", а как подниматься в магазин, если это крыльцо имеется ввиду., "получился цоколь ниже уровня грунта-теперь существует лестница" - это как вы засыпали что ли. Касательно уклона на лестницы смотрите СНиП на общественные здания, в главе пути эвакуации.
Никогда бы не подумал, что одну и ту же тему можно размещать в разных ветках! А почему только в двух?
Специально для Инженера-конструктора: СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» 3.27. Ступени наружных лестниц должны изготавливаться из бетона марки не ниже 300 и морозостойкостью не менее 150 и иметь уклон не менее 1 % в сторону вышележащей ступени, а также вдоль ступени. |
Doka, спасибо за п.3.27 в СНиП III-10-75, туда я не догадался заглянуть. По поводу невнятного описания проблемы: имел ввиду накло ступеней, пол цоколя планировался на уроне тротуара, но был поднят уровень грунта и тротуар поднялся над уровнем пола в помещении на 700мм. Ступени отлиты с уклоном к нижним ступенькам, при обледенении народ повредит копчики. Инженер по качеству упирается, что все по ГОСТу, дабы вода стекала. Посмотрев ГОСТ 8717.1-84 и ГОСТ 8717.0-84 по ступеням ответа не нашел.
Господа! Может кто может подсказать по поводу вентиляции: в помещении магазина по проекту предусмотрена вентиляция через шахту, общую со всем подъездом (1 - в торговом зале 35 кв.м, 2 - в санузле), но есть еще темнушка (по проекту - склад, 13 кв.м) безо всякой вентиляции. Существует ли разумное решение с вентиляцией при перепрофилировании помещения в парикмахерскую (5 рабочих мест) при том, что внешний воздуховод для вытяжной вентиляции установить практически невозможно, т.к. со стороны входа - внешний фасад здания (жильцы будут однозначно против), а за внутренними стенками - парковочные места в цоколе. Соблюсти СанПин - неразрешимая проблема, т.к надо обеспечить вентиляцию в зале и, по идее, перепрофилировать складское помещение в подсобное с вентиляцией! Думал о возможности решить сию проблему с помощью применения клапанов инфильтрации воздуха, благо трубу к ним можно протянуть какой хочешь длины - задача пока для меня неразрешима. Последний раз редактировалось Тарасов, 04.06.2010 в 18:58. |
