Расчёт монолитного Z-образного лестничного марша
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
А собственно, каков должен быть расчет именно узла сопряжения?Расчет же всего марша мало отличается от расчета обычной жб балки на двух опорах.
Смысл устраивать зубья для опирания монолитного марша нет.
Я имею в виду нужно ли специально считать этот узел, он же должен быть жёстким (к примеру: в монолитных рамах считают узел сопряжения стойки и ригеля и армируют в соответствии), или будет достаточно пролётной арматуры. Я исхожу из таких соображений, что работать то такой марш будет как балка на двух опорах, но это же ломанная балка, а значит могут быть отличия в работе. Вобщем интересует именно необходимость такого расчёта, и если кто прояснит отличия в работе ломанной балки от прямолинейной.
Расчет мин допустимй ширины лестничного марша ? | antan83 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.09.2012 22:37 |
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. | Маркел Самодел | Железобетонные конструкции | 14 | 23.04.2010 11:46 |
Минимальная ширина лестничного марша | Tanga83 | Архитектура | 3 | 03.04.2009 16:23 |
Ищу чертежи формы для лестничного марша | paha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.06.2006 00:50 |
