Пространственная металическая структура покрытия. Расчет в Лире.
Если нагрузки приложены в узлы - шарниры можно и не врезать - эпюры M и Q будут слишком малы, чтобы повлиять на подбор сечения. Но если хочется совсем от них избавиться - нужно просто сменить тип конечного элемента на КЭ 4 - кэ пространственной фермы. Если же нагрузка не узловая, то придется думать над реальным сопряжением элементов в зависимости от конструкции узлов. Так например в фермах деревянных на металлозубчатых пластинах раскосы шарнирно крепятся к неразрезным элементам...
з.ы. Когда то студентом доклад делал на конференцию - считал ферму простенькую методом сил не врезая шарниры в узлы (причем перемножал методом Мора все эпюры - M, Q, N) - система получилась раз 30 статически неопределимой и расчет от руки отнял листов 100 А4 =). Но цель работы была выполнена - показано, что усилия Q и M при приложении нагрузки в узлы не превышают 0,01% от N. |
Спасибо большое, Ал-й. Дело в том, что это не реальный проект, а дипломная работа. Нагрузка распределена по покрытию равномерно, но я думаю не буде большой ошибки, если ее собрать на узлы. Просто хотелось бы избежать лишних вопросов о реальном сопряжении узлов=))
Расчет железобетонной балки покрытия | Lubov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.11.2009 22:36 |
Расчет узлов СП фермы в Лире | pbykov | Лира / Лира-САПР | 8 | 17.11.2009 16:31 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
Расчет фундаментной плиты в Лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 10 | 13.04.2005 03:00 |
Расчет в Лире на динамику | itana | Лира / Лира-САПР | 7 | 27.01.2004 10:59 |
