Сообщение *неверно* при выполнении команды _menu
Калининград
Поставить SP1 на Автокад. Проверить пути загрузки файлов в настройке. Дать права админа пользователю. Скопировать резервную копию меню из UserDataCesh (надеюсь правильно написал, так как Акада под рукой нет) в папку Doc...and Settings/ ....... /support
автокад установлен только что, т.е. все настройки (на всякий случай проверено) путей загрузки - корректны и залогинен пользователь с правами администратора. Осталось скачать SP1.
--- Установка сервис-пака не помогла. Прошу посоветовать еще какой-нибудь способ. Повторяю, автокад установлен на чистую систему, все настройки - дефолтные, не работает загрузка панелей инструментов командой _menu. Последний раз редактировалось metallic, 04.06.2010 в 21:00. |
Сделай сколку экрана и выложи ее.
И заодно почитай здесь: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617 |
Теория:
по ссылочке, данной Александром, все расписано - http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617 --------- Практика: В моем случае в C:\Windows\System32 действительно отсутствовали msxml3.dll и XMLINST.EXE. Итак, если детально, то: 1. качаем и запускаем msxml3.msi: http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en (жмем кнопку 'D o w n l o a d' напротив msxml3.msi) 2. то же самое с XMLINST.EXE: http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en (жмем 'D o w n l o a d' и ждем начала загрузки) сразу после этого автокад запустился с панелями инструментов и неприятностей более не доставлял. Последний раз редактировалось metallic, 05.06.2010 в 23:37. |
Убрать raster image при работе команды 3DORBIT в Акаде 2005 | Torino | AutoCAD | 16 | 26.03.2004 18:53 |
Проблема при применении команды BHATCH | Torino | AutoCAD | 4 | 20.01.2004 18:06 |
