кирпичная кладка : однорядная перевязка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > кирпичная кладка : однорядная перевязка
Непрочитано 04.06.2010, 19:37 #1
reagent4
Должны ли совпадать поперечные вертикальные швы стены в 1,5 керамблока (кирпича) наружного тычкового ряда № n и внутреннего тычкового ряда №n+1 (то есть рядом выше)?
В книгах пишут: перевязка цепная при толщине в 1,5 кирпича- поперечные швы перевязываются на 0,5 кирпича ,продольные - на 1/4 кирпича.Но по рисункам не видно мне
Под тычковым рядом понимаю кирпич грань которого размером 120*65 обращена внутрь - наружу стены ,а не вдоль нее.
Непрочитано 05.06.2010, 19:39
GWA18
Черновцы
Полистай - станет понятнее.
Offtop: Если бы я еще и помнил, откуда это у меня...
Нашел, откуда это: "Конструктивные детали", 1949 г http://dwg.ru/dnl/1505
Тип файла: rar Стены.rar (4.73 Мб, 265 просмотров)
Последний раз редактировалось GWA18, 08.06.2010 в 20:20.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2010, 14:32
reagent4
Вот мой рисунок по вопросу.
GWA18 :
Листал - не помогло
DWG 2004
Рисунок кладки dwg.dwg (33.2 Кб, 893 просмотров)
reagent4 вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 14:57
lll737
Salt Lake City
Теоритически нет. Но если здание небольшое (т.е. нагрузка маленькая) совпадение возможно
lll737 вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 20:46
GWA18
Черновцы
Наконец-то понял, о чем речь!
http://dwg.ru/dnl/2094
И.И. Ищенко. Каменные работы - стр. 62
Проблема решается сдвигом на 65 мм внутренних рядов относительно внешних при построении угла.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2010, 22:56
reagent4
Спасибо за ответ и книжку - распечатаю рисунок 39 б) с с.62
lll737 :а два этажа входит в список с маленькой нагрузкой ?
Последний раз редактировалось reagent4, 07.06.2010 в 23:12.
reagent4 вне форума
кирпичная кладка в зимний период rom11 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.09.2009 22:02
кирпичная кладка в грунте - что с ней можно сделать? ed-dy Основания и фундаменты 2 31.08.2009 09:48
фигурная кирпичная кладка stepnoi Прочее. Архитектура и строительство 83 10.05.2007 10:56
Помогите. Кирпичная кладка под лестницу. Edelvase Архитектура 6 20.04.2007 18:25
