КМ Сопряжение стропильной и подстропильной ферм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > КМ Сопряжение стропильной и подстропильной ферм
Непрочитано 24.01.2006, 16:52 #1
str02
питер
По заданию, нужно выпонить конструкцию много-много пролетного навеса. Стропильные и подстропильные фермы можно расположить только в одном уровне. Никто не сталкивался-как сделать поприличней узел опирания стропильной фермы на подстропильную.
Как я понял, мы смогли разработать только вот что:
сохранено в акад 2000. хз, как будет открываться.
[ATTACH]1138110779.rar[/ATTACH]
Непрочитано 24.01.2006, 18:40
wjea
Str02
Какие пролёты ,стропильных и под стропильных ферм , чем перекрываете? Чем объясняется требование сопряжения в одной плоскости?
Узел плохой, большая вероятность потери устойчивости подстропильной фермы --- прогиб стропильной фермы + ветер в поперечник да при полном вертикальном загружении в покрытии.
Если нет выхода, то следует изменить рещетку подстропильной фермы и опереть стропильную ферму строганным торцом на столик в нижнем узле подстропильных ферм. Связи по краям нижних поясов стропильных фер подстрахуют подстропильные от потери устойчивости при горизонтальных силах от стропильных.
wjea вне форума
Непрочитано 25.01.2006, 00:08
ЛИС
в данной ситуации для лучшего понимания проблемы было бы разумно выложить общую конструктивную схему всего каркаса с колоннами ( в стержнях, а не в объемных элементах).
Есть несколько вариантов решения данной проблемы, зависящих от общего конструктива.
Непрочитано 25.01.2006, 09:34 Re: КМ Сопряжение стропильной и подстропильной ферм
Chief Justice
Сообщение от str02
Действительно, какой смысл делать фермы в одном уровне?...
Ведь в задании как правило указывается внутренний габарит...
Нижний пояс и так в одном уровне...
Или проблема увеличить высоту здания на 30-40см?...
Chief Justice вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2006, 13:01
str02
питер
На сколько я понял, это финский заказ. У нашей конторы в договоре прописано что нельзя менять отметки, внешний вид, профиль-труба на двутавр, и т.д.
Фины отказались согласовывать любые изменения. И сам узел разрабатывать не хотят.
str02 вне форума
Непрочитано 25.01.2006, 16:12 узел
Борик
для уголковых ферм есть хороший серийный узел с врезкой двутавра в подстропильную ферму
Непрочитано 25.01.2006, 20:38
AIK
Замена трубы на двутавр ничего не даст, крайнюю ферму будет выворачивать. Wjea дал хороший совет - опереть на нижний пояс. А финны -это да, у меня они наоборот проектировщики - уверяю, сверху их пробить не легче чем снизу, умирают, но не сдаются.
AIK вне форума
