Монолитные полы + фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Монолитные полы + фундамент
Непрочитано 24.01.2006, 19:24 #1
Вовка7
Инженер
Провинция
Доброе время суток!
Интересно мнение опытных инженеров. Можно ли монолитные полы делать такой конструкцией , как в прикрепленном файле, вопрос в том не появится ли со временем из за разницы усадок между фундаментом и полами треещины или перелома,
или по контуру фундамента делать деформационные швы, но таких колонн в зале много, 18.
Какие у вас варианты?
[ATTACH]1138119884.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 24.01.2006, 20:04
AIK
А сухая смесь зачем? Стандартное решение - песок+гравий+битумная проливка+бетонная подготовка.
Трещины будут, ну и что? Все таки это пол или подготовка под пол?
Если пол, то однозначно нужна разрезка на карты и швы в примыканиях. Или считать пол как плиту, опирающуюся на фундамент. Это вариант тяжелый, но при плохих основаниях иногда приходится делать и такое.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2006, 22:53
Вовка7
Инженер
Провинция
Сообщение от AIK
Нет плиту на фундамент опирать исключено, так как не расчитан на нагрузку от пола. То что видите на чертеже это уже чистый пол. Это пол в торговом комплексе, и получается очень некрасиво, вокруг каждой колонны на расст. 50 см. швы. Заказчик хочет монолитный гладкий пол без таких швов вокруг колонн, они будут бросаться в глаза. Вариант толще делать плиту и усилить армированием над фундаментом, всё равно что опереть на фундамент? Других вариантов нет?
Вовка7 вне форума
Непрочитано 25.01.2006, 00:23
b99
проектирование
В идеале все в принципе хорошо, по другому трудно что красивое придумать!
Но, а что у нас с геологией, какие грунты сверху?
И еще - котлован разрыли, фундаменты сделали, выполнили обратную засыпку – каким грунтом, до какого коэффициента уплотнения выполнена обратная засыпка, какая мощность обратной засыпки и т.д.
b99 вне форума
Непрочитано 25.01.2006, 09:59
AIK
Присоединяюсь к предыдущему оратору. Без понимания несущей способности основания все обсуждения это чистая схоластика. У меня недавно был объект с такой же темой - я проложил между плитой и фундаментом 20 мм стиропора не только по вертикали, но и по горизонтали. Там где плита заходит на фундамент у меня было армирование как для консольного участка. Т. е. идея такая над фундаментом участок плиты консольно висит на стиропоре, при осадках основания стиропор обжимается. И в результате я оказался &@#дак, потому что грунт сел больше чем на 2 сантиметра и полы протрещали. Это при том что существующий техногенный грунт на 2м был заменен песчано-гравийной смесью с послойной трамбовкой. проливкой и прочими мероприятиями.
AIK вне форума
Непрочитано 25.01.2006, 10:10
rakshin
я бюы вообще не связывал бы с фундаментом. полы по грунту по-моему актуальня только в малоиспользуемых подвалах типа техпомещениях. во всех остальных случаях надо делать жесткий узел, иначе будет трещать по-любасу.
rakshin вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2006, 11:25
Вовка7
Инженер
Провинция
с геологией у нас следующее, на месте этого здания была заасфальтированная площадь, соответственно с гравийным основанием, под ним песок пылеватый средней плотности асфальт не трогаем, далее до уровня полов песчаная подсыпка и будет бетонная подготовка и полы.
Жесткий узел в каком месте делать? связать с фундаментом?
Или как я понимаю всё равно будет шов гулять?
Вовка7 вне форума
Непрочитано 25.01.2006, 11:56
maximka
я может не правильно чего то понял
а почему вы не хотите сделать бетон на уровне подколонника?
maximka вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2006, 13:19
Вовка7
Инженер
Провинция
если сделать на уровне подколонника, то шов все равно останется,
а не хотелось бы этих швов...
Вовка7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2006, 17:27
Вовка7
Инженер
Провинция
Посмотрите пожалуйста ещё один вариант решение проблемы, пройдет ли так без шва?
[ATTACH]1138199267.dwg[/ATTACH]
Вовка7 вне форума
Непрочитано 25.01.2006, 20:30
AIK
Если у вас хорошее укатанное основание - то пройдет мой вариант, т.е. стиропор или ПСБС над фундаментом, 20мм хватит. Песок туда сыпать нет смысла - он же несжимаемый на бетоне то.
[ATTACH]1138210207.dwg[/ATTACH]
AIK вне форума
Непрочитано 25.01.2006, 20:31
rakshin
когда я говорил о жестком сопряжении плиты с фундаментом, я имел ввиду монолитную плиту, подвешенную на лентах. под ней оставить зазор на величину осадки, либо рассчитать ее и заармировать на воздействие возможного отпора грунта.
rakshin вне форума
Непрочитано 26.01.2006, 07:14
Аshаs-ка
проектировсчик
Мостовики посоветовали бы вам так - так делают для постепеного изменения жесткости основания
[ATTACH]1138248889.dwg[/ATTACH]
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2006, 13:59
Вовка7
Инженер
Провинция
Спасибо всем ответившим.
>AIK
пенопласт какой марки лучше использовать, ведь наверняка компенсационная усадочность и от марки зависит?
и получившуюся консольку на какую нагрузку рассчитывать?
Вовка7 вне форума
Непрочитано 26.01.2006, 16:16
AIK
Консольку я бы считал на 500 кг нормативной, потому что торгаши вдоль стенок расставляют стеллажи с товаром. А марка ПСБС не ниже 35, но это из соображений срока жизни, а не жесткости. Если начнет плющить, то сплющит. К сожалению это чисто эмпирические вещи, можно узнать твердость ПСБС по Шору, величину усадки посчитать, а вот в каком месте при этом плита сломается нипочем не угадаете.
Но приемочную комиссию эта штука переживет!
AIK вне форума
