Количество ступеней наружной лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Количество ступеней наружной лестницы
Непрочитано 06.06.2010, 21:02 #1
goa_21
Инженер-конструктор
Архангельск
Необходимо сконструировать наружную эвакуационную лестницу со второго этажа начальной школы.
Высота ступеней принята 200 мм, общее число ступеней получается 23 шт, при 220 мм (максимально возможное) - 21 шт. СП 1.13130.2009 "Пути эвакуации" говорит о том, что в одномаршевых лесницах число ПОДЪЕМОВ должно быть не более 18 шт. По логике вещей: лестница эвакуационная, т.е. люди по ней только спускаются. Распространяется ли на данную лестницу формулировка о числе ПОДЪЕМОВ, если по лестнице не поднимаются? И для чего вообще промежуточные площадки нужны?
Вопрос может показаться несколько бредовым, но уж больно не охота делать промежуточную площадку из-за пары ступеней.
Непрочитано 07.06.2010, 01:06
Bogdanova Marina
Сообщение от goa_21 Посмотреть сообщение
... Распространяется ли на данную лестницу формулировка о числе ПОДЪЕМОВ...
Распространяется.
Bogdanova Marina вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 09:29
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Bogdanova Marina Посмотреть сообщение
- ребятишек пожалей!
- для удобства делай горку - удобнее скатываться (и ребятам веселье - пожар фигня ж..)
olf_ вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 10:04
Bogdanova Marina
olf_ !
Ты мое сообщение внимательно читал? Я вообще про высоту ничего не писала!
Непрочитано 07.06.2010, 10:33
Аshаs-ка
проектировсчик
Именно детишек пожалей! 200 мм высота ступени - взрослый не каждый одолеет. Даже при спуске. В общественных зданиях, знаете ли, уклон на путях эвакуации 1:2 не зря прописан, а ему удоволетворяет только 150/300. И промежуточные площадки не зря - запнулся, покатился, на 15 ступеньках - шишка, а на 20 - голову проломил. Себя опять же не жалко? Или ГИП ответит за все?
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2010, 10:53
goa_21
Инженер-конструктор
Архангельск
olf_, Аshаs-ка, не подменяйте, пожалуйста, требования норм своими эмоциями. Если есть, что сказать, то подкрепляйте свои слова ссылками на пункты действующих документов. Заказчика эмоциями и фразами а-ля "пожалейте детишек" мне не убедить.
з.ы. по поводу уклона путей эвакуации - читайте внимательно п. 5.2.16 СП 1.13130.2009 (хоть пункт и для дошкольных учреждений, но в таком случае лучше перестраховаться). Он допускает наличие второго эвакуационного выхода с уклоном в 45 град. Выход из здания - именно второй и степень огнестойкости - II. Так что, прежде чем инисинуировать по поводу того, кто и за что ответит, недурно поинтересоваться ситуацией в подробностях.
goa_21 вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 09:26
Аshаs-ка
проектировсчик
Ключевое слово тут - "допускает". Санузлы вот тоже допускается делать размером 1.2 на 0.8 метра... И хрущевки - вполне площади по санитарным нормам. Но кто ж вас заставляет проектировать по нижнему пределу норм? Разработанных хоть и в 2009 году? Сравните это "допускает" с западными нормативами. Особенно для школьных и дошкольных учреждений. Да что там - загляните в гуголмап и посмотрите участки, выделенные под школьные учреждения. Будете неприятно удивлены - насколько наши нормы порой бесчеловечны! И не эмоции у меня, а простой здравый смысл.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 13:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Максимальное число ступеней в жилом доме 18 штук, в общественных местах 16 штук. Это предисловие.
А вот для наружной эвакуацинной стальной лестницы производственного здания нет такого ограничения - по крайней мере на 16 октября 2016 года я не нашел.
Значит ли это, что я могу марш официально забубенить высотой например 4,2 м? 6,0 м? 9 м? 27м? и т.д., и мне ничего не будет?
Лестница, так сказать, в небеса...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 11:30
kobza
18 - это только для первого марша, остальные от 3 до 16 - и для жилых, и для общественных. Для промки (Ф5) действительно не написано...
А у Вас точно из производственного помещения эвакуация? Или из АБК? Если АБК, то это уже Ф4.3, а там есть ограничение на количество подъемов (общее для Ф4)
kobza вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 11:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Именно производственное - челы робят (инструментом, руками) на втором этаже. Это цех.
Хотя блин чуть подальше есть помещения, где челы тоже робят (ручками, карандашом), но в кабинетах. И это уже АБК. Там тоже нано...
В-общем, сделаю один марш во 24 ступени, и путь все боятся.
Тип файла: pdf Л1.pdf (54.8 Кб, 694 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 11:54
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А если это почитать ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009
Николай Г. вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 13:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это же лесенки к машинам. А мну на улицу надо сигать, в случае пожара...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 15:06
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А это как посмотреть. По лестнице же идут чтоб добраться до машины (станка, верстака и т.д.), и уже по совместительству она эвакуационной является. Для себя так решил, и пользуюсь 3 и 4 частями этого госта для всех лестниц на площадке
Непрочитано 17.10.2016, 16:29
1 | #14
DJo Frey
Архитектор
Ильнур, думаю, ГОСТ 23120-78* и ГОСТ Р 53254—2009 нужно пользоваться точно, в Вашем случае.
ГОСТ 23120-78*:
1.1. Основные параметры и размеры лестничных маршей, прямоугольных площадок и ограждений к ним должны соответствовать указанным на черт.1-4 и в табл.1-4.
В таблице 1 максимальная высота подъёма одного марша при 45 градусах уклона (уклон 1:1 - п.4.4.2 СП 1.13130.2009) равна 4200 мм при высоте проступей 200 мм => соответственно, число подъёмов не более 21 в одном марше.
Думаю, это и есть граничные условия для наружной эвакуационной стальной лестницы производственного здания, предназначенной для эвакуации более одного человека.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 17:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...По лестнице же идут чтоб добраться до машины ...
Да не идут по этой лестнице никуда. Никто. Даже для пожарных она не рассчитана. Лестница ржавеет и ждет пожара, типун мне на язык. Она чисто эвакуационная.
DJo Frey , так было 100500 лет. И в сериях максимумы 4,2 и 6,0.
Однако неправильно это, когда нет никаких обоснований важнейшего параметра (есть же 18 ступеней, 16 ступеней при иных здания), кроме наличия размера изделия в ГОСТ 1978 года. Это лишь размер изделия. Причем для меня как для инженера особенно нелогично связывать 4,2 м для 45град и 6 м для 60град с безопасностью - не коррелируют эти вещи в моей инженерной башке - с 60 град ЛЕГЧЕ скопытиться, и логично иметь МЕНЬШУЮ высоту, чем при 45. Ясно, что ни 4,2, ни 6 не являются ограничителями высоты марша. И прямо не указано. Так же, как длина 7,8 м ограждения НЕ МОЖЕТ являться ограничителем длины площадки. Да хоть 500 метров.....
А в ГОСТ 53254—2009, предназначенного кстати ТОЛЬКО для лестниц, которые РАССЧИТАНЫ на пожарных (в т.ч. эвакуационных и т.д.), написано лаконично:
Основные размеры конструкций должны соответствовать требованиям технической документации на их изготовление.
Таким образом, в нормах РФ на 17 октября 2016 года отсутствует ограничение по высоте марша в производственных зданиях, а именно для наружных лестниц для эвакуации людей при пожаре.
Да и внутренних тоже.
Просто забыли...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 18:18
DJo Frey
Архитектор
Ильнур, я в целом с Вами согласен. Действительно странно, я согласен, что нет ни в "Минстроевских", ни в "МЧС-овских" СП никаких параметров про число ступеней в марше или про максимальную высоту подъёма одного марша.
Ну не совсем уж так лаконично:
5.1 Конструкции вертикальных лестниц, лестничных маршей, площадок, ограждений к ним и ограждений кровли (в дальнейшем — конструкции) должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 23118, ГОСТ 23120, ГОСТ 25772 и [1] по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
Поэтому считаю, что при отсутствии других требований к наружным эвакуационным лестницам производственных зданий, нужно пользоваться (для соблюдения технических регламентов) ГОСТ 53254—2009 (так как он включён в перечень 474), и соответственно, пользоваться ГОСТ 23120, где указана на сегодня максимальная высота подъёма только 4200 мм для лестниц, удовлетворяющих общим условиям, указанным в п.4.4.2 СП 1.13130.2009 для выходов двух и более человек.
Думаю, можно связать с тем, что лестница 60 градусов - это только для одиночных рабочих мест:
СП 1.13130.2009:
4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1...
Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1.
Соответственно, никто не может мешать спускаться по этой крутоуклонной лестнице одному человеку.
А ГОСТ 1978 года, кстати уже "актуализирован" в ГОСТ 23120-2016, только пока не введён в действие, и текст его неизвестен: http://www.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts
DJo Frey вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 18:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
... Действительно странно, я согласен, что нет ни в "Минстроевских", ни в "МЧС-овских" СП никаких параметров про число ступеней в марше или про максимальную высоту подъёма одного марша.
Поэтому эксперт не сможет меня расстрелять за лестницу в 5,5 м.
Я имею право в рабочем чертеже последовательно соединить лестницу 4,2 м со вторым, и иметь 8,4 м. Ни один мировой обвинитель не сможет доказать, что я что-то нарушил.
Кстати, в 4,2 по 200 вмещается 21 ступень...при этом нормы 200 не позволяют, 220 надо. Тогда 19 штук. Ни 18, ни 16....или я не так считаю?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.10.2016 в 18:47.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 09:51
DJo Frey
Архитектор
Зря Вы так думаете, что не сможет, и что "имею право". При желании, был бы человек - статья найдётся. Например, в Приложении к ГОСТ 23120-78* на компоновочных схемах не показан такой вариант с компоновкой одного марша лестницы последовательным соединением из двух изделий-маршев. Значит, такой компоновки и нет по нормативам. А Вы придумываете ересь и должны быть сожжены на костре. Суд решит степень Вашей ответственности, и имели ли Вы право.
Не так. В Приложении А ГОСТ Р 53254—2009 высота ступени (подступёнка) не более 200мм для марша с уклоном 45 градусов, а в таблице 1 ГОСТ 23120-78* - ровно 200мм, не более и не менее. Поэтому указанное правило в п.4.4.2 СП 1.13130.2009, что высота ступени не более 22 см, это только "как правило", а в данном случае - 200мм, не более и не менее.
PS. Пытаться найти в рассиянских нормативах внятную логику и взаимосвязь - весьма неблагодарное занятие. А наказать (рублём) за несоблюдение чего-либо всегда есть желающие.
Человечество меж тем со времён строительства пирамид много раз строило лестницы, и не раз убеждалось, что ходить по крутоуклонным лестницам с большим количеством ступеней, и без промежуточных площадок для отдыха весьма тяжело и неудобно.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 11:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Аргументированно, убедительно и доходчиво. Еще чуть-чуть, и разверну лестницу поперек дороги. А так не хотелось...
в таблице 1 ГОСТ 23120-78* - ровно 200 мм, не более и не менее
Для 4.2 м это 21 ступень. А ведь человечество со времён строительства пирамид много раз строило лестницы, и не раз убеждалось, что ходить по крутоуклонным лестницам с большим количеством ступеней, и без промежуточных площадок для отдыха весьма тяжело и неудобно. Ай-яй-яй...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 11:37
DJo Frey
Архитектор
Ну, можете же порадовать человечество, и сделать, например, для Вашего случая два марша по ГОСТ 23120-78*, с промежуточной площадкой между ними - один 3000 мм (15 подъёмов), а другой - 2400 мм (12 подъёмов). И волки сыты, и овцы целы, и от "челов", которые "робят" на втором этаже, - респект и уважуха. Медаль конечно не дадут, но благодарственную грамоту можете попросить.
DJo Frey вне форума
Разметка забежных ступеней лестницы Огурец Архитектура 1077 15.08.2019 00:23
Покрытие ступеней для лестницы 3 типа igor130566 Конструкции зданий и сооружений 4 16.10.2017 10:52
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь. Тарасов Железобетонные конструкции 5 04.06.2010 12:33
Ограждение наружной пожарной лестницы типа П1 mms2000 Конструкции зданий и сооружений 3 27.07.2009 16:21
построение наружной лестницы SlayERR Архитектура 28 09.03.2007 19:30
