команда PSMEHS в ANSYS. функция и параметры??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > команда PSMEHS в ANSYS. функция и параметры??
Непрочитано 07.06.2010, 11:26 #1
autocader
решаю задачу болтового соединения. задаю натяжение болтов по примеру ансисовского хелпа "2.8. Defining Pretension in a Joint Fastener". в примере используется функция PSMESH. не могу понять её смысла, а также некоторых её параметров. кто может разъяснить? с одной стороны её название не двусмысленно намекает на Meshing, но разбивка на КЭ осуществляется ещё до проявления этой команды (используется обычный VMESH)...
/prep7
/title, Sample application of PSMESH
et,1,92
mp,ex,1,1e7
mp,alpx,1,1.3e-5
mp,prxy,1,0.30
mp,ex,2,3e7
mp,alpx,2,8.4e-6
mp,prxy,2,0.30
tref,70
/foc,,-.09,.34,.42
/dist,,.99
/ang,,-55.8
/view,,.39,-.87,.31
/pnum,volu,1
/num,1
cylind,0.5,, -0.25,0, 0,180
cylind,0.5,, 1,1.25, 0,180
cylind,0.25,, 0,1, 0,180
wpoff,.05
cylind,0.35,1, 0,0.75, 0,180
wpoff,-.1
cylind,0.35,1, 0.75,1, 0,180
wpstyle,,,,,,,,0
vglue,all
numc,all
vplot
mat,1
smrt,off
vmesh,4,5
mat,2
vmesh,1,3
/pnum,mat,1
eplot
psmesh,,example,,volu,1,0,z,0.5,,,,elems
CM,lines,LINE
/dist,,1.1
cmplot
/solu
eqslve,pcg,1e-8
asel,s,loc,y
da,all,symm
asel,all
dk,1,ux
dk,12,ux
dk,1,uz
sload,1,PL01,tiny,forc,100,1,2
/title,Sample application of PSMESH - preload only
solve
З.Ы. предпологаю что данная команда используется для того чтоб очертить круг КЭ, в пределах которго будет задаваться натяжение...
Непрочитано 07.06.2010, 12:15
aka raduntsev-nias
tester
вот.
в справке есть.
Тип файла: pdf 102-103.pdf (119.3 Кб, 194 просмотров)
aka raduntsev-nias вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 20:48
autocader
спасибо, вроде стало яснее.
че-то я сразу не догадался в русский хелп глянуть, а он у меня есть...
но все же некоторые параметры данной команды остаются ясны не до конца...
PSMESH, SECID, Name, P0, Egroup, NUM, KCN, KDIR, VALUE, NDPLANE, PSTOL, PSTYPE, ECOMP, NCOMP
Create and mesh a pretension section
SECID
Unique section number. This number must not already be assigned to a section.
Name
Unique eight character descriptive name, if desired.
P0
Pretension node number. The node will be defined if it doesn't exist and the number defaults to the highest node number plus one.
Egroup, NUM
Element group on which PSMESH will operate. If Egroup = P, graphical picking is enabled and NUM is ignored (valid only in the GUI).
L (or LINE) — PSMESH operates on all elements in the line specified by NUM. New pretension nodes are associated with NUM or entities below it. Any subsequent LCLEAR operation of NUM deletes the pretension elements and nodes created by PSMESH.
A (or AREA) — PSMESH operates on all elements in the area specified by NUM. New pretension nodes are associated with NUM or entities below it. Any subsequent ACLEAR of NUM deletes the pretension elements and nodes created by PSMESH.
V (or VOLU) — PSMESH operates on all elements in the volume specified by NUM. New pretension nodes are associated with NUM or entities below it. Any subsequent VCLEAR of NUM deletes the pretension elements and nodes created by PSMESH.
P — PSMESH operates on elements selected through the subsequent picking operations, and NUM is ignored
ALL — The command operates on all selected elements, and NUM is ignored.
KCN
Coordinate system number for the separation surface and normal direction.
KDIR
Direction (x, y, or z) normal to separation surface in the KCN coordinate system.
If KCN is cartesian, the pretension section normal will be parallel to the KDIR axis regardless of the position of the pretension node.
If KCN is non-cartesian, the pretension section normal will be aligned with the KDR direction of system KCN at the position of the pretension node.
VALUE
Point along the KDIR axis at which to locate the separation surface. Ignored if NDPLANE is supplied.
NDPLANE
Existing node that PSMESH will use to locate the separation surface. If NDPLANE is supplied, the location of the separation surface is defined by the KDIR coordinate of NDPLANE.
PSTOL
Optional absolute tolerance about VALUE. Allows nodes occurring slightly above or below the separation to be grouped properly. The following expression represents the default value:
where ?X, ?Y, and ?Z are the dimensions of the model based on nodal locations (that is, ?X = Xmax - Xmin).
PSTYPE
If specified, this value is the type number for pretension elements. (If not specified, ANSYS defines this value.) If already defined, it must be of type PRETS179.
ECOMP
If specified, the name of a component to be composed of new pretension elements and existing elements modified by the PSMESH command.
NCOMP
Name of a component to be composed of nodes on new pretension elements.
SECID
Уникальный номер раздела. Это число не должно уже быть отнесены к разделу.
что это? просто номер нового объёма? или это номер некого специфического объёма, создаваемого командой PSMEHS? при пропуске задаётся автоматически как номер последнего объёма + 1 ?
Name
тут всё ясно.
P0
Номер нагружаемого узла. Узел будет создан, если не существует и номер по умолчанию будет определён как номер последнего узла + 1
узел 'К' с картинки как я понимаю?
Egroup, NUM
тут всё ясно.
KCN
Номер системы координат разделяющей плоскости и нормали.
что это? где посмотреть номера систем координат?
KDIR
Направление (х, у или z) нормали к разделяющей плоскости в системе координат KCN
Если система координат KCN декартова, то нормаль нагружаемого сектора будет параллельна оси KDIR независимо от позиции нагружаемого узла.
Если система координат KCN не декартова, то нормаль нагружаемого сектора будет приведена в соответствие с направлением KDR системы KCN
*в процессе понять это моск ушел в кому*
VALUE
Значение, откладываемое по оси KDIR, для того, чтоб очертить границы зоны отрыва. пропускается, если есть NDPLANE
на какую величину задавать этот параметр? сколько примерно слоёв КЭ должно быть в "зоне отрыва" ?
NDPLANE
Если узел существует, PSMESH будет использоватся для поиска разделяющей плоскости. Если NDPLANE подставляется, место разделяющей плоскости определяется на KDIR координатой NDPLANE.
PSTOL
это вообще не могу перевести. понял только, что по умолчанию оно берется по приведённой формуле
PSTYPE
Если указано, то это значение номера типа нагружаемых элементов. (Если не указано, ANSYS определяет это значение). Если оно уже определено, оно должено быть типа PRETS179.
попутно возникает вопрос: где можно просмотреть табицы соответствия номеров типов элементов? (так из примера видно, что PRETS179 это Element Type номер 92)
ECOMP
Если указан, - это имя компоненты, которая будет состоять из новых нагруженых элементов и существующих элементов, измененных командой PSMESH.
NCOMP
Имя компоненты, которая будет состоять из новых нагруженых узлов
эхх... сложная штука этот Ансис...
Последний раз редактировалось autocader, 08.06.2010 в 20:57.
autocader вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 20:53
autocader, форматирование поста подправь...
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 20:58
autocader
смысле?
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 11:21
autocader
вопрос по прежнему актуален. осоьенно вот эта его часть:
Сообщение от autocader Посмотреть сообщение
KCN
Непрочитано 24.06.2010, 13:02
aka raduntsev-nias
tester
команда ESYS
Непрочитано 24.06.2010, 13:16
derik
Конструякер
Подмосковье
либо набирай cslist и смотри какая у тебя сейчас активная система координат
derik вне форума
Объединение разбитого на слова текста Mist AutoCAD 46 24.05.2020 21:08
Печать из модели по выбору объекта zenon Программирование 192 04.05.2017 09:41
Преобразование полей в текст YuraVel AutoCAD 17 14.04.2015 14:30
ANSYS. Сравнение элементов и команда ETABLE. m1rage ANSYS 7 10.03.2009 13:15
