Шпунт возле свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шпунт возле свай
Шпунт возле свай
Непрочитано 07.06.2010, 12:15 #1
Шпунт возле свай
whisper_23
г. Новоалтайск
Сущность вопроса:
нужно выполнить пристройку к дому. фундаменты дома - ж/б сваи
фундаменты пристройки - ленточные и столбчатые. Должны располагаться на 2,7 м ниже отметки низа ростверка.
понятно что для откопки котлована требуется шпунт. Но как его рассчитать?
Непрочитано 07.06.2010, 13:59
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от whisper_23 Посмотреть сообщение
если со стороны свай то непонятно, может лучше проверить сваи без грунта который откопаете
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 03:17
whisper_23
г. Новоалтайск
вот в том то и дело, что не хотелось бы получить такую ситуацию, что бы эти 2,7 м грунта исчезли.
я понимаю, как посчитать шпунт если был бы не свайный фундамент.
есть ли давление под ростверком? как его определить?
whisper_23 вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 09:54
SomeBody
Обследование зданий и сооружений
Краснодар
По идеи давления под ростверком не должно быть, так как ростверк распределяет нагрузку от конструкций здания на сваи.
SomeBody вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 09:58
SHURF
ГИП
Ярославль
SomeBody, +
Есть конечно в СП учёт работы ростверка в свайных фундаментах, но в методиках прошлого века вся нагрузка воспринимается сваями.
И несмотря на то, что
я бы вам рекомендовал проверить работу свай, ибо никаким шпунтом вы не компенсируете сопротивление грунта по боковой поверхности ствола сваи.
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 10:10
whisper_23
г. Новоалтайск
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
каким образом я на это влияю?
Непрочитано 08.06.2010, 10:24
SHURF
ГИП
Ярославль
Название темы:Шпунт возле свай
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 10:33
whisper_23
г. Новоалтайск
SHURF, я не понимаю вас. ну объясните популярно, что тут криминального?
igr
Конструктор
А почему дом на сваях а пристройка ленточные.Какое расстояние от сваи до шпунта.Если более 3D сваи и сваи не висячие то их можно не учитывать
igr вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 10:35
SergeyKonstr
При определении сопротивления по боковой поверхности сваи со стороны грунта влияние оказывает и высота грунта, расположенная около боковой поверхности сваи и расстояние по горизонтали от сваи до шпунта. Вы устраняете грунт не только на 2,7 м, а похоже и более, поскольку сейчас дневная поверхность грунта (это я предполагаю) выше ростверка. Чтобы не считать несущую способность сваи нужно отнести шпунт на такое расстояние, при котором эпюра бокового давления со стороны окружающего грунта на боковую поверхность сваи не изменила своего нынешнего сложившегося вида, т.е. была треугольной.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 10:39
SHURF
ГИП
Ярославль
Вы написали про пристройку, возле дома. Про расстояния ничего, значит вплотную. Какой бы формы ваша пристройка ни была, одна сторона у неё будет общая с домом, иначе это уже не пристройка. Значит чтоб устроить котлован на 2,7м ниже ростверка дома, надо откопать фундамент общей стены пристройки и дома.
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 10:42
whisper_23
г. Новоалтайск
igr, пристройка на ленточных потому что кардинально легче и устройство свай возле жилого дома считаю куда проблематичней нежели вдавить шпунт
расстояние до шпунта порядка 1,5D (550 мм) сваи как раз висячие забивные ж/б 350 мм
Последний раз редактировалось whisper_23, 08.06.2010 в 10:48.
Непрочитано 08.06.2010, 11:05
SomeBody
Краснодар
Сваю также можно вдавить а можно еще и залить в скважину :P
Последний раз редактировалось SomeBody, 08.06.2010 в 11:06. Причина: орфография
SomeBody вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 11:08
whisper_23
г. Новоалтайск
как мне определить данное расстояние?
Непрочитано 08.06.2010, 11:28
SergeyKonstr
H*tg фи;
H-высота слоя грунта около сваи,
фи-нормативный угол внутреннего трения грунта
Непрочитано 08.06.2010, 12:09
SomeBody
Краснодар
Мне почему-то так кажется, что шпунт придется двигать на 1-2. И как тогда будет выполнена пристройка...больше на отдельно стоящее здание похоже. Хотя это только предположение
SomeBody вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 12:43
igr
Конструктор
Всегда фундаменты смежных зданий с разным заглублением разносились в плане, чтобы не было взаимного влияния .Стены на консольных балках стыковались в упор.Хотя если пристраиваемое здание легкое, то влиянием можно принебречь, но надо считать.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 13:46
whisper_23
г. Новоалтайск
SergeyKonstr, получилось 1,2 м.
а что будет если я всё-же поставлю шпунт ближе?
или как проверить сваи с учетом этого?
Непрочитано 08.06.2010, 14:01
igr
Конструктор
Ближе поставить -будут дополнительные осадки существующего фундамента.Проверить - надо иметь геологию, разрез по стыку, и нагрузки на фундаменты
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 18:03
whisper_23
г. Новоалтайск
у меня есть все данные, направьте меня в правильном направлении
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации? Xander Основания и фундаменты 31 07.11.2011 15:29
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
Шпунт возле теплотрассы Renjik Разное 1 14.08.2007 01:53
