Русские шрифты в Автокад 2004
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Русские шрифты в Автокад 2004
Непрочитано 23.12.2003, 13:27 #1
Nikmen
Русский шрифт Gost не пишется в мтексте.Автоматом срубает на Arial.Если устанавливать gostw.shx то в синглтексте пишет нормально, а в мультексте тоже самое.Может кто сталкивался с проблемой, тогда подскажите, если есть решения.В Автокад 2002 было тоже самое, специально поставил 2004, думал проблема разрешиться...Не получилось
Непрочитано 25.12.2003, 15:41
Николай
Конструктор
RUS 63
Прошу прощения, какой именно? Если ГОСТ А или Б от "компаса"- то стоит только вернуть номер кодовой страницы в реестре на 1252.
Извиняюсь, что что-то не понял. А вообще фонты лучше сдублировать в виндовскую папку FONTS (особенно если винда от 98 до 2000)
Николай вне форума
Непрочитано 26.12.2003, 14:28
Nikmen
Винда XP. SHX в папку фрнтов не ставится, а truetype Gost A и Gost B (именно те от "компаса") там и так стоят. А где менять этот номер кодовой страницы в реестре?
Непрочитано 27.12.2003, 10:11
Star
В окне MTextа ACAD пишет TTF-шрифтами. Даже если в стиле указан shx-шрифт, то MText подставляет TTF-шрифт. См. файл mtextmap.ini. При переходе в чертёж должна произойти обратная замена. Я эту проблему решил так: http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=5799VL
Непрочитано 29.12.2003, 12:12
Nikmen
Не совсем понял насчет обратной замены.Если не сложно можешь описать подробнее последовательность действий?
Непрочитано 29.12.2003, 17:14
Star
В mtextmap.ini пропиши
gostw.shx=Arial,0,0,204,2
gostw1.shx=Arial,0,0,0,2
либо
gostw.shx=Arial,0,0,0,2
gostw1.shx=Arial,0,0,204,2
Если этого не сделать, то АКАД подставляет шрифт по умолчанию. В АКАД2002 это Tahoma. При закрытии МТекста он эту же Тахому оставляет и в чертеже. А так он будет знать что на что менять. Вместо Arial можно писать любой ситемный шрифт, кроме тех, которые устанавливает АКАД (ТХТ и т.п.). Ещё в опциях установи альтенативный шрифт gostw.shx
