[AutoCAD+VBA] заливка внутри контура
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > [AutoCAD+VBA] заливка внутри контура
Непрочитано 08.06.2010, 01:12 #1
Clinri
оператор МТР
Липецк
Пишу скрипт на VBA рисующий разделку с заполнением её валиками.
При их прорисовке нужно чтобы каждый новый валик перекрывал всё нарисованное до этого....
вот так у меня примерно сейчас выглядит (схематически):
а нужно вот так (отредактировал в растровом редакторе):
валик состоит из 2х сплайнов, по 3м и 5ти точкам
может можно ка кто заливать простарство внутри каждого валика?
подскажите пожалуйста.
или это невозможно сделать в AutoCAD? можно ли такое сделать CorelDraw (в нём вроде тоже есть VBA)?
спасибо
Последний раз редактировалось Clinri, 08.06.2010 в 01:36.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 17:40
Clinri
оператор МТР
Липецк
Отправить сообщение для Clinri с помощью Skype™
немного покопался, есть идея использовать градиент
но что то ругается...
[Выделить все]
'заливка шва
Dim hatchObj As AcadHatch
Dim patternName As String
Dim PatternType As Long
Dim bAssociativity As Boolean
    ' определение и создание заливки
    patternName = "LINEAR"
    PatternType = 1 'AcGradientPatternType
    bAssociativity = True
    Set hatchObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
        AddHatch(PatternType, patternName, bAssociativity, acGradientObject)
Dim outerLoop(0 To 1) As AcadEntity 'Массив объектов, формирующих закрытую границу
Set outerLoop(0) = Spline_3(B(0), B(1), Z1(0), Z1(1), A(0), A(1), 0, 0, 0, 0)
Set outerLoop(1) = Spline_5(A(0), A(1), D1(0), D1(1), C(0), C(1), D2(0), D2(1), B(0), _
B(1), Ay1(0) - A(0), Ay1(1) - A(1), Ay2(0) - B(0), Ay2(1) - B(1))
hatchObj.Evaluate 'вычислять линии штриховки или заполнения для границ
ThisDrawing.Regen True 'модифицировать отображение штриховки
' Для построения сплайна по ТРЁМ точкам
Function Spline_3(x1, y1, x2, y2, x3, y3, tn_x1, tn_y1, tn_x2, tn_y2) As AcadSpline
Dim startTan(0 To 2) As Double
Dim endTan(0 To 2) As Double
Dim fitPoints(0 To 8) As Double
    startTan(0) = tn_x1: startTan(1) = tn_y1: startTan(2) = 0
    endTan(0) = tn_x2: endTan(1) = tn_y2: endTan(2) = 0
    fitPoints(0) = x1: fitPoints(1) = y1: fitPoints(2) = 0
    fitPoints(3) = x2: fitPoints(4) = y2: fitPoints(5) = 0
    fitPoints(6) = x3: fitPoints(7) = y3: fitPoints(8) = 0
   Set Spline_3 = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints, startTan, endTan)
  Spline_3.ElevateOrder (26)
  Spline_3.Update
End Function
' Для построения сплайна по ПЯТИ точкам
Function Spline_5(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, x5, y5, tn_x1, tn_y1, tn_x2, tn_y2) As AcadSpline
Dim fitPoints(0 To 14) As Double
    fitPoints(9) = x4: fitPoints(10) = y4: fitPoints(11) = 0
    fitPoints(12) = x5: fitPoints(13) = y5: fitPoints(14) = 0
   Set Spline_5 = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints, startTan, endTan)
  Spline_5.ElevateOrder (26)
  Spline_5.Update
End Function
можно ли outerLoop массив забивать ссылкой на функцию?
у меня на это подозрения
Clinri вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 19:28
1 | #3
Vildar
AutoCAD
Может порядок прорисовки чем-нибудь поможет.
Посмотри в справке про moveabove.
Vildar вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 20:30
1 | #4
Сообщение от Clinri Посмотреть сообщение
Теоретически можно, если функция возвращает массив объектов.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 00:34
Clinri
оператор МТР
Липецк
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
без примера не соображу как этим воспользоваться..
переработал, упростил код для отладки:
[Выделить все]
Const Pi = 3.1415
'Объявляем глобальные переменные
Dim bp, cp, S, Iw, U, v, de
Sub Razdelka1()
    ThisDrawing.SendCommand "_.erase" & vbCr & "_all" & vbCr & vbCr 'очистка
    H = 4 'глубина проплавления
    e = 4 'ширина шва
    g = 0.5 ' высота усиления
    ygol = 0 ' угол ориентации шва
    mx = 5 'коодината X шва
    my = 5 'коодината Y шва
    tn_x = 10
    tn_y = 1
    p = 1
    q = 1
    Call shov(H, e, g, ygol, mx, my, tn_x, tn_y, p, q)
    mx = 5
    ygol = 40
    'ZoomAll
End Sub
Sub shov(H, e, g, ygol, mx, my, Optional tn_x = 10, Optional tn_y = 1, Optional p = 1, Optional q = 1)
    'описание переменных
        'описание составных объектов валика (сплайнов)
        Dim splineobj1 As AcadSpline
        Dim splineobj2 As AcadSpline
        'точки постороения
        Dim rotationAngle As Double
        Dim A(0 To 2) As Double 'левая точка шва
        Dim B(0 To 2) As Double 'правая точка шва
        Dim C(0 To 2) As Double 'корень шва
        Dim Z0(0 To 2) As Double 'центр построения шва
        Dim Z1(0 To 2) As Double 'верхняя часть усиления
        'вспоогательные точки для постороения сплайна
        Dim D1(0 To 2) As Double
        Dim D2(0 To 2) As Double
        'точки для ориентации концов сплайна
        Dim Ax1(0 To 2) As Double
        Dim Ay1(0 To 2) As Double
        Dim Ax2(0 To 2) As Double
        Dim Ay2(0 To 2) As Double
    'построение
    rotationAngle = ygol * Pi / 180 'пересчёт угола поворота шва в радианы
    A(0) = mx - e / 2: A(1) = my: A(2) = 0 'левая точка шва
    B(0) = mx + e / 2: B(1) = my: B(2) = 0 'правая точка шва
    Z0(0) = mx: Z0(1) = my: Z0(2) = 0 'координаты центра
    Z1(0) = Z0(0): Z1(1) = Z0(1) + g: Z1(2) = Z0(2) ' Верхняя точка усиления
    tn_x1 = 0
    tn_y1 = 0
    tn_x2 = 0
    tn_y2 = 0
    x1 = B(0): y1 = B(1)
    x2 = Z1(0): y2 = Z1(1)
    x3 = A(0): y3 = A(1)
    Dim startTan1(0 To 2) As Double
    Dim endTan1(0 To 2) As Double
    Dim fitPoints1(0 To 8) As Double
        startTan1(0) = tn_x1: startTan1(1) = tn_y1: startTan1(2) = 0
        endTan1(0) = tn_x2: endTan1(1) = tn_y2: endTan1(2) = 0
        fitPoints1(0) = x1: fitPoints1(1) = y1: fitPoints1(2) = 0
        fitPoints1(3) = x2: fitPoints1(4) = y2: fitPoints1(5) = 0
        fitPoints1(6) = x3: fitPoints1(7) = y3: fitPoints1(8) = 0
    Set splineobj1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints1, startTan1, endTan1) ' построение сплайна усиления
    splineobj1.ElevateOrder (26)
    splineobj1.Update
    splineobj1.Rotate Z0, rotationAngle 'поворот
    C(0) = Z0(0): C(1) = Z0(1) - H: C(2) = 0 'определение координат точки C
    Ax1(0) = A(0) + tn_x: Ax1(1) = A(1): Ax1(2) = A(2) 'определение координат точки Ax1
    Ay1(0) = Ax1(0): Ay1(1) = Ax1(1) - tn_y: Ay1(2) = 0 'определение координат точки Ay1
    Ax2(0) = B(0) + tn_x: Ax2(1) = B(1): Ax2(2) = B(2) 'определение координат точки Ax2
    Ay2(0) = Ax2(0): Ay2(1) = Ax2(1) + tn_y: Ay2(2) = 0 'определение координат точки Ay2
    'Деление отрезков АС и ВС в заданном соотношении p/q, точками D1 и D2
    D1(0) = (p * A(0) + q * C(0)) / (p + q): D1(1) = (p * A(1) + q * C(1)) / (p + q): D1(2) = 0
    D2(0) = (p * B(0) + q * C(0)) / (p + q): D2(1) = (p * B(1) + q * C(1)) / (p + q): D2(2) = 0
    tn_x1 = Ay1(0) - A(0)
    tn_y1 = Ay1(1) - A(1)
    tn_x2 = Ay2(0) - B(0)
    tn_y2 = Ay2(1) - B(1)
    x1 = A(0): y1 = A(1)
    x2 = D1(0): y2 = D1(1)
    x3 = C(0): y3 = C(1)
    x4 = D2(0): y4 = D2(1)
    x5 = B(0): y5 = B(1)
    Dim startTan2(0 To 2) As Double
    Dim endTan2(0 To 2) As Double
    Dim fitPoints2(0 To 14) As Double
        startTan2(0) = tn_x1: startTan2(1) = tn_y1: startTan2(2) = 0
        endTan2(0) = tn_x2: endTan2(1) = tn_y2: endTan2(2) = 0
        fitPoints2(0) = x1: fitPoints2(1) = y1: fitPoints2(2) = 0
        fitPoints2(3) = x2: fitPoints2(4) = y2: fitPoints2(5) = 0
        fitPoints2(6) = x3: fitPoints2(7) = y3: fitPoints2(8) = 0
        fitPoints2(9) = x4: fitPoints2(10) = y4: fitPoints2(11) = 0
        fitPoints2(12) = x5: fitPoints2(13) = y5: fitPoints2(14) = 0
    Set splineobj2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints2, startTan2, endTan2)
    splineobj2.ElevateOrder (26)
    splineobj2.Update
    splineobj2.Rotate Z0, rotationAngle     'Поврот на заданный угол
   'заливка шва. создает ассоциативную штриховку градиента в пространстве модели.
    ' определение заливки (штриховки)
    patternName = "CYLINDER"
    PatternType = acPreDefinedGradient '0
    ' Создайте ассоциативный объект Hatch в пространстве модели
        Dim col1 As AcadAcCmColor, col2 As AcadAcCmColor
        Set col1 = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.16")
        Set col2 = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.16")
        Call col1.SetRGB(255, 255, 255)
        Call col2.SetRGB(255, 255, 255)
        hatchObj.GradientColor1 = col1
        hatchObj.GradientColor2 = col2
    ' Создайте внешнюю границу для штриховки (2 сплайна)
    Set outerLoop(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints1, startTan1, endTan1)
    Set outerLoop(1) = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints2, startTan2, endTan2)
    ' Добавьте внешнюю границу к объекту штриховки, и покажите штриховку
End Sub
после строчки:
выдаёт: "проблемы при загрузке приложения runtime error vba '-2147221005"
Function GetInterfaceObject(ProgID As String) As Object
что делать с этим ProgID не доходит до меня...
работал по примеру от сюда: http://vbamodel.narod.ru/AutoCAD/ex_addhatch.htm
Буду очень благодарен за напутствия, почти решил нужную задачу...
Последний раз редактировалось Clinri, 31.03.2011 в 00:41.
Clinri вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 00:47
1 | #6
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Попробуй заменить ProgID:
"AutoCAD.AcCmColor.17"
Какая версия Автокада?
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 01:00
Clinri
оператор МТР
Липецк
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
сейчас 2008
в институте 2005
спасибо помогло!
но теперь после строчки:
hatchObj.Evaluate
выводит "run-time error отсутствует обязательное поле"
Clinri вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 01:18
1 | #8
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Ты забыл добавить границы и пытаешься применить Evaluate!
[Выделить все]
        'точки постороения
    'построение
    tn_x1 = 0
    tn_y1 = 0
    tn_x2 = 0
    tn_y2 = 0
    splineobj1.ElevateOrder (splineobj1.Degree + 1)
    splineobj1.Update
    splineobj2.ElevateOrder (splineobj2.Degree + 1)
    splineobj2.Update
        Set col1 = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.17")
        Set col2 = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.17")
    hatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop)
        Call col2.SetRGB(212, 148, 192)
        hatchObj.Update
End Sub
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 01:55
Clinri
оператор МТР
Липецк
Точно! и с самого начала такая ошибка шла... невнимательно копировал.
Огромное спасибо! Теперь дело сдвинулось с мёртвой точки.
и кстати применил на полной версии программы, с разделкой, где объекты задаются функциями - работает.
Но в окошке AutoCAD'a выглядит результат страшновато, много закрашенных объектов, но при печати очень неплохо.
и на печать дико долго обрабатывает...
не рациональный немного способ...
алгоритм заполнения разделки ещё не отработан, но это уже решаемо...
самое нереальное сделано
Последний раз редактировалось Clinri, 31.03.2011 в 02:06.
Clinri вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 02:08
1 | #10
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Может обойтись без градиента только солидом и применить DrawOrder по порядку наложения объектов
будет меньше весить плюс обнуляй AcCmColor в конце
[Выделить все]
Set col1=Nothing
и кстати задавать 2 AcCmColor это излишне
обойдешься одним:
[Выделить все]
Call col1.SetRGB(212, 148, 192)
 hatchObj.GradientColor2 = col1
Пища для размышлений
[Выделить все]
Sub OrderToTop()
' This example creates a SortentsTable object and
' changes the draw order of selected object(s) to top.
     Dim oSset As AcadSelectionSet
     Dim oEnt
     Dim i As Integer
     Dim setName As String
     setName = "$Order$"
     'Make sure selection set does not exist
     For i = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1
          If ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Name = setName Then
               ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Delete
               Exit For
          End If
     Next i
     Set oSset = ThisDrawing.SelectionSets.Add(setName)
     oSset.SelectOnScreen
     If oSset.Count > 0 Then
          ReDim arrObj(0 To oSset.Count - 1) As AcadObject
          'Process each object
          i = 0
          For Each oEnt In oSset
               Set arrObj(i) = oEnt
               i = i + 1
          Next
     End If
     On Error GoTo Err_Control
     'Get an extension dictionary and, if necessary, add a SortentsTable object
     Dim eDictionary As Object
     Set eDictionary = ThisDrawing.ModelSpace.GetExtensionDictionary
     ' Prevent failed GetObject calls from throwing an exception
     On Error Resume Next
     Dim sentityObj As Object
     Set sentityObj = eDictionary.GetObject("ACAD_SORTENTS")
     On Error GoTo 0
     If sentityObj Is Nothing Then
          ' No SortentsTable object, so add one
          Set sentityObj = eDictionary.AddObject("ACAD_SORTENTS", "AcDbSortentsTable")
     End If
     'Move selected object(s) to the top
     sentityObj.MoveToTop arrObj
     Application.Update
     Exit Sub
Err_Control:
     If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.Description
End Sub
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 31.03.2011 в 02:12. Причина: добавлен пример
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 02:43
Clinri
оператор МТР
Липецк
Спасибо, попробую изучить, утром на свежую голову подумаю.
у меня один цвет (белый) задаётся, но задав один AcCmColor, програмка начала спотыкаться. буду думать.
Clinri вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 23:45
Clinri
оператор МТР
Липецк
будет меньше весить
у Solid не нашёл свойства DrawOrder (кроме AcadSortentsTable)
или я что то не понимаю..
подскажете?
ибо градиентом програмка очень медленно работает, особенно когда их около 100 штук, скорость по экспоненте при построении падает
и как на рисунке выше видно заливка немного перекрывает линию, и она становится не чёткой, пробовал переместить код отрисовки сплайнов после заливки, но тогда заливка ругается что нечего заливать, ибо сплайнов нет... Update к сплайнам в конце применял, в надежде что он перерисуется и окажется сверху, не помогло
Помогло рисование 2ой раз в том же месте такого же сплайна, но это черезчур много объектов выходит, ещё медленне работает.
Увеличил толщину линий сплайна - тоже помогло, но только при печати, на экране выглядит всё как еле видные прерывистые линии
как я понимаю в AutoCAD объект нарисованный последним рисуется поверх, а можно ли поднимать наверх объекты которые были нарисованы раньше?
Спасибо
Последний раз редактировалось Clinri, 05.04.2011 в 00:15.
Clinri вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2011, 00:14
Clinri
оператор МТР
Липецк
В общем работа продолжается...
одна из проблем которая терзает: как програмно определить версию AutoCAD? Ибо например в коде:
[Выделить все]
для autocad 2005 это число 16, а для 2008-17, иначе ошибка, или можно опертор IF использовать и в случает ошибки пробовать другое значение? только я не знаю можно ли так делать.
кто уже сталкивался с подобными трудностями, подскажите пожалуйста
Clinri вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 00:43
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
[Выделить все]
Смотри сюда
[Выделить все]
 version=Left(ThisDrawing.GetVariable("ACADVER"), 2)
и добавь к строке
[Выделить все]
"AutoCAD.AcCmColor. " & version
Автор темы   Непрочитано 01.05.2011, 01:14
Clinri
оператор МТР
Липецк
Смотри сюда
[Выделить все]
и добавь к строке
[Выделить все]
"AutoCAD.AcCmColor." & version
спасибо! так и сделал:
[Выделить все]
Dim Version As String
Version = Left(ThisDrawing.GetVariable("ACADVER"), 2) 'для autocad 2005-16 2008-17
Set col1 = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor." & Version)
работает корректно
теперь выглядит вот так:
Последний раз редактировалось Clinri, 01.05.2011 в 01:29.
Clinri вне форума
Обрезка объектов по принципу программы КРЕДО, Выделение объектов находящихся внутри заданного контура (автоматическая обрезка чертежа по кнтуру) МишаИнженер AutoCAD 6 25.08.2009 16:17
