как разблокировать SD flash card?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > как разблокировать SD flash card?
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 07:49 как разблокировать SD flash card?
rybin74
Произошло неприятное происшествие, флешку трансенд вынул из одного фотика и вставил в другой, первый люмикс, второй сони. После этого она не определяется ни на одном из них, везде пишется: "Проверьте карточку", через кард-ридер комп её не видит вообще! Очень не хочется терять инфу на ней. Перерыл гугл. вся инфа в основном касается снятия пароля с флешек, а у меня пароля небыло! Пробовал всякими утилитами, ни одна из них её не видит! Помогите пожалуйста советом!
rybin74 вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 08:44
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
http://dwg.ru/dnl/4625
Не то?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 08:55
casemsot
Архитектор
rybin74, напиши, какими утилитами пробовал-то
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 09:00
rybin74
Zero Assumption Recovery, JetFlash Recovery Tool, еще пробовал флешдоктором и еще какой-то уже не помню!, Клименко Ярослав, попробую щас вашей!, ничего не вышло, пишет что у меня прав нет на эту операцию, типа зайди как администратор, хотя я канечно он и есть, так что, непошло!
Последний раз редактировалось rybin74, 08.06.2010 в 09:06.
rybin74 вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 09:21
ытя
А замок блокирующий запись цел(на месте) ?
ытя вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 09:25
casemsot
Архитектор
мне кажется ваша проблема в испорченной Master Boot Record
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...id=46510&lr=65
http://www.windxp.com.ru/flashr.htm
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 10:20
rybin74
ытя, casemsot
1. Замок цел и я пробовал его переключать так и сяк - безрезультатно!
2. Пробовал восстановить MBR, для конкретной своей флешки не нащел я утилиты, из тех что были ни одна не помогает!
Какое-то хитросплетение!
P.S. Отвез флешку в СЦ, там сказали надо разбирать, менять в ней чип т.е. ставить его с рабочей флешки, кароче работы на целый день, всё ради сохранения инфы на ней! Стоит услуга 3500-5000 рублей!
Последний раз редактировалось rybin74, 08.06.2010 в 11:33.
rybin74 вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 18:52
Попробуй банальный Чекдиск. Помогает в 90% случаев с флешками.
Непрочитано 08.06.2010, 19:30
Cfytrr
Питер
rybin74, Как последняя мера может помочь БЫСТРЫЙ формат, а потом поиск "удаленных" файлов продвинутыми прогами для Recovery
Cfytrr вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 20:23
casemsot
Архитектор
ой... Cfytrr, ты сам так пробовал? я бы очканул...
casemsot вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 21:40
Cfytrr
Питер
casemsot, Пробовал, правда файлы были уже не нужны... естественно, для облегчения "поиска" нужно форматировать в ту же файловую систему что была и ранее. Хотя если диск система вообще не видит то придется заново создавать раздел, а тут уже все туманно...
Проверить насколько можно доверять форматированию при "заметании следов". Каждый может сам например с помощью этой $ прожки. "Deep scan to search out files on destroyed partitions and storage volumes"
Cfytrr вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 23:36
VVA
Инженер LISP
rybin74, Посмотри еще тут: http://flashboot.ru/
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 14:33
rybin74
блин. больше никогда не буду этим баловаться, тут стока прог насоветовали, да я еще сам много перепробовал, кароче с утра комп отказался грузиться, причина именно в какой-то из этих прог или в вирусе, который в ней, в общем весь день занимался перекачкой нужных файлов на соседний комп и переустановкой системы, теперь ни за какие каврижки!
rybin74 вне форума
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... eugeny17 Разное 171 25.06.2009 16:12
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? hikkikamori AutoCAD 5 04.05.2009 00:15
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
