Усиления профиля Шуко
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Alle
Это решается просто, вгонаются в пролёты сухари -( или заранее привариваются к усиляющим профилям) – толстостенные прямоугольные гайки, а с лицевой стороны затягиваются декоративными болтами. Усиляющий профиль совершенно не обязательно втискивать Там серьёзная проблема с разностью потенциалов, опасность коррозии, надо поискать методы устранения. |
Решение только от wjea, любое другое приводит к корродированию алюминия и черного металла. Любой заказчик соглашается на изменения, когда ему говорят, что "твой вариант будет стоить в N раз больше". Сухари - достаточно дорогая штука, чтоб ее можно было пихать куда ни попадя.
Я не работал с Schuko, но, может, прокатит вариант крышного профиля по черному металлу? Типа основная конструкция из гнутых труб, к ним приварены перья, например, или поставлены шпильки, и уже к ним крепится профиль для закрепления стекла. Черный металл потом закрыть нащельниками можно. Как-то раз я такое провернул.
Стоп, для таких узлов должны быть стандартные решения! См.каталог в части навесных фасадов.
И саморезы там явно не покатят - только болты, которые еще и рассчитывать надо. Саморезы не пройдут хотя бы по смятию металла. кроме того, такое решение не допускает температурных колебаний стойки - верхняя часть должна быть подвижной. Если найду решение от ТатПроф, выложу
Alle
Не возможно оценить узел не зная для чего он применяется. Это что просто стык? Это элемент витража, если горизонтальный , то при каком пролёте, это импост, то какой высоты? Если просто случай стыка, то для каких усилий, и в каком направлении. Единственное ,что могу заметить, не вижу необходимости зазора, никакой пользы при таком соединении , кроме ржавого подтёка в будущем, не вижу, и если это просто стык, то зачем такие длинные запуски. Если хотите, дайте общую схемку с габаритами и точками крепления витража, да поясните о чём речь. |
Теперь не знаю к чему придраться - стык мне не ндравится, но формально вроде как все соблюдено. |
1. Зазор 5 мм - не имеет смысла, т.к. предложеный узел не предполагает термических деформаций (сухарь закреплен с обеих сторон). Более того, зтот зазор вреден, т.к. через него из конденсатных каналов вода может попасть внутрь профиля.
2. А чем не устраивают стандартные сухари/усилители? на картинке арт. 322730 (но бывают и больше) [ATTACH]1138201946.gif[/ATTACH] |
Alle
Прошу пардону, но тут я уже совершенно растерялся, как говорят на эхе Москвы -- полный альбац. Каким образом может работать импост длиной 9.25м , рабочей высотой сечения 51мм. да пусть он будет даже четырежды стальным, а не алюминиевым с усилением? Я наверно совсем не понял схему витража, чтобы о ней судить. Что касается вообще такого приёма , то Вы знаете, усиление изогнутым стальным вкладышем, как показано на первом сечении , вполне возможно. И точность размера изогнутого вкладыша не нужна. Если он будет на 1-2 мм уже, с обеих сторон, то при затяжке сначала с узкой стороны (торца) после чего с широких сторон (чуть ближе к стеклу), полки вполне разойдутся и прижмутся к алюминиевым стенкам, это ничему не повредит. Просто надо подобрать на обрезках согласованную толщину вкладыша, чтоб алюминий не просел под винтами по всей высоте импостов. И в месте стыка профилей вставить любую фиксирующую закладку от смещения профилей ( на те самые миллиметры из плоскости). Работяги додумаются. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Стандартная длина профиля как правило, 6 метров. "Наращивание" поэтому необходимо. На западе витражи не ставят, а вывешивают, так, чтобы элементы под весом стекла и под собственным весом не сжимались, а растягивались, что значительно улучшает их работу на горзонтальные (ветровые) нагрузки. Для " наращивания" нужен плотный вкладыш на болтах. Для обеспечения деформаций -нижний узел- скользящий. Посмотрите, какого сечения выполнены витражи, например, в аэропортах или в том же арбат- престиже. 300 а то и больше! Если профили мелкие, нужны поддерживающие рамы или балки для восприятия горизонтальных нагрузок. Все это в шуке прекрасно описано в расчетной части. Я видел на немецком.
Ashas-ka
Если Вы разобрались в этом варианте остекления - фатой, то растолкуйте пожалуйста какова идея расчёта импостов, и самого остекления. Какие ограничения колебания, ведь не может же витраж болтаться как занавеска. Если импост, в обычной схеме остекления является одним из главных элементов то в этой схеме это единственный главный, и к нему , и к его стыкам уже требования авиационные. О каких вкладышах железках, может идти речь? Здесь тросса надо вставлять. Или это всё в рамах? Я к сожалению не читаю и немецкого тоже, просветите если не затруднит. |
Alle Насколько я понял то здесь требуется изготовить витраж высотой около 9м и заказчик не хочет видеть никакого дополнительного каркаса. Поэтому предоставте заказчику расчеты на прочность и прогиб и опишите какие проблемы повлечет за собой усиление профиля (увеличение цены, возможность коррозии и т.п.) если заказчик будет стоять на своем берите с него расписку , что за несущую способность вы не отвечаете и вся ответсвенность за дальнейшею эксплуатацию ляжет непосредственно на заказчика. Как правило после этого заказчик делается более уступчивым.
В импостах все зависит на самом деле от узла крепленя импоста к стойкам, от его несущей способности на срез, и, таким образом, от веса стеклопакета. В фирменных инструкциях есть номограммы, зачем считать, у всех разные. Грамотно конструировать можно только с использованием фирменных инструкций. Высокие стеклопакеты - ставь чаще стойки... Самый нижний моно и на стенку опереть. Температурные рассечки по рассчетам на удлинение элементов получаются метров через 9, но фрицы ставят сдвоенные стойки -или спецпрофили с компенсаторами- через 6... Ну, вывешивают, а не ставят, я уж сказал. Поэтажная разрезка стоек со скользящими узлами опять же для компенсации. При большой высоте не гнушаются горизонтальные фермы делать для восприятия. Вот для примера картинка (их много есть у меня
![]() ![]() [ATTACH]1138284672.jpg[/ATTACH] |
Ashas-ka
Вторая картинка, совершенно понятна там всё без затей. Коль Вы в этом разобрались, мне хотелось бы подробней влезть в идею именно подвесных вариантов витражей, потому как никогда этого не проектировал, а только видел, в работах знатных архитекторов, так, в общем виде. Вот на примере первой Вашей картинки, только представим себе, что это не перегородка, а наружный витраж, положим высотой 15м. Суть какая -- импосты, это есть фактически, тяжи на которых висит вся конструкция? Начнём с узла подвески от крыши, она специальная шарнирная или какая? Наружный витраж находится в постоянной динамике и не ужели жесткие крепления алюминиевой конструкции да ещё на сухарях, могут работать в таком режиме, ведь все эти триплексы и часть веса горизонтальных ферм жесткости, висят на импостах серьёзной нагрузкой. Горизонтальные фермы или элементы жесткости, одновременно являются реакциями опор для импостов, притом с циклической нагрузкой от ветра, как решается примыкание и ведётся расчёт. Если будет возможность, то выложите пожалуйста, не общую картинку, а именно основные узлы, подвесных витражей. Или линк, куда глядеть. Благодарю |
