кто разобрался с физ нелин в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > кто разобрался с физ нелин в Лире
Непрочитано 09.06.2010, 13:49 #1
Karim88
Понимаю что тема не новая, два дня читал что уже есть на форуме, но ответов на свой вопрос не нашел. Хочу узнать у знатоков Лиры, кто разбирался с физ нелинейностью в Лире (у меня стоит Лира 9.4).
Суть моего вопроса: Учитывает ли Лира "выключение" элемента из работы всего сечения при достижении в нем предельных деформаций (или напряжений)? Для каких элементов это доступно и какие законы применять? Мне требуется смоделировать выключение элемента (т.е. напряжения в эл-те должны упасть до 0) при появлении в нем трещины.
Я бьюсь над этим почти месяц, пока ничего похожего на реальность не получил. Похоже Лира не позволяет вовсе это смоделировать, т.к. после разрушения напряжения в элементе все равно сохраняются (материал течет до бесконечности). Откуда напряжения в разрушенном эл-те?
В хелпе вроде сказано, что в выключение элементов из работы предусмотрено в законах №14 и №15, но они не работают с объемными КЭ.
Не знаю понятно ли изложил, но думаю если кто ответит точнее могу сформулировать. Кому интересна эта тема пишите может вместе разберемся (я зашел в тупик и бошка уже кипит).
Непрочитано 09.06.2010, 14:09
SergeyKonstr
Сообщение от Karim88 Посмотреть сообщение
Да. При этом значения как бы "замораживаются" для того, чтобы следующая доля усилий, которая должна приходиться на этот элемент при следующем шаге нагружения, перераспределялась на соседние элементы.
Он не разрушен. На него накладывается так называемый пластический шарнир. Если их кол-во превысит некого значения, то прога нарисует ГИС и выйдет из режима работы.
Это можно попробывать моделить другими элементами, а не физ. лином.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 14:33
BoT
вообще-то кроме пластических шарниров, Лира еще и показывает разрушенные элементы, если они есть конечно же
BoT вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 15:28
Vavan Metallist
Україна, Львів
Если их [пластических шарниров] кол-во превысит некого значения, то прога нарисует ГИС и выйдет из режима работы.
Чтоб такое было вроде нужно учитывать одновременно и геометрическую нелинейность.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 16:04
SergeyKonstr
Далеко "ходить" не будем. Возьмем пример, Example 7.Lir, что в установочной папке к ЛИРЕ. Изменим схему. Во втором загружении перезададим нагрузку на 3 т/м. На крайних узлах введем связи по всем 6 спепеням (жесткое защемление). Расчитаем. В протоле расчета увидим "Задание выполнено". В состоянии материала в конце
8 | В СЕЧЕНИИ 2 ПЛАСТИЧЕСКИЙ ШАРНИР ВОКРУГ ОСИ Y.
65% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
4
55% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
5
35% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
6-7
30% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
7-8
При расчете показывалось "Разрушение".
Теперь на крайних опорах сделаем шарниры. Расчитаем. В протоколе получим "Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 5, ТИП СВЯЗИ 5.
15:59 129_ Разрушение конструкции". В состоянии материала в конце 4 | В СЕЧЕНИИ 2 ПЛАСТИЧЕСКИЙ ШАРНИР. MY=-16.57 MY_(ПРЕДЕЛ)=-16.555
| | НАПРЯЖЕНИЕ В АРМАТУРЕ -13870.8T/M*M Y=0.00 Z=6.00 Fa=1.500
| | НАПРЯЖЕНИЕ В АРМАТУРЕ 24301.9T/M*M Y=0.00 Z=54.00 Fa=9.000
5 | В СЕЧЕНИИ 1 ПЛАСТИЧЕСКИЙ ШАРНИР. MY=-16.57 MY_(ПРЕДЕЛ)=-16.555
| | НАПРЯЖЕНИЕ В АРМАТУРЕ -13707.8T/M*M Y=0.00 Z=6.00 Fa=1.500
| | НАПРЯЖЕНИЕ В АРМАТУРЕ 23943.7T/M*M Y=0.00 Z=54.00 Fa=9.000
1-2
3
6-7
45% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
7-8
Надеюсь не нужно объяснять к чему приводит образование пластических шарниров в этих двух разных схемах.
Непрочитано 09.06.2010, 16:06
BoT
SergeyKonstr, я не понял это ответ Vavan Metallist или мне?)))
BoT вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 16:35
SergeyKonstr
BoT. А вы о чем-то спрашивали тут?
Непрочитано 09.06.2010, 16:46
BoT
нет ну Vavan Metallist тоже не спрашивал, но Вы же ему ответили)))
BoT вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 16:48
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да не очень то мне ответили
Да я и не очень просил
Так, поболтать решил
Непрочитано 09.06.2010, 16:50
SergeyKonstr
Как говорится -ничего личного. Счел его пост за вопрос.
Непрочитано 09.06.2010, 16:52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Мой пост?
Ну ладно, тогда спасибо за ответ.
Только я не совсем понял его. Означает, что типа считает без геомнелинейности?
Ну может быть...
Непрочитано 09.06.2010, 16:57
BoT
дак не может быть, а точно)))
BoT вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 08:44
SergeyKonstr
Vavan Metallist. А что не понятно?
Непрочитано 10.06.2010, 09:21
таи
Offtop: Ваван ну, так между нами мальчиками, не могли бы Вы дать определение геомнелина и физнелина в Вашем понимании
таи вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 10:17
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да я и сам не понимаю, что не понятно Я з физнелином мало общался. Я просто думал, что например, чтоб посчитать сжато-изгибаемый жб элемент в физически нелинейной постановке нужно ведь учесть момент, который создает осевая сила при постоянно увеличивающемся эксцентриситете. Разве я не прав? А для изгибаемого элемента геометрическая нелинейность не нужна, тут я согласен.
Сообщение от таи
Эточто, проверка на вшивость? Понимаю ли я о чем говорю?
Да фиг его знает.
Физическую нелинейность придумали физики.
Геометрическую - геометры.
Отсюда и названия
Есть еще конструктивная - ее конструкторы всякие придумали.
А если серъезно, то вроде уже столько наговорили здесь по определению нелинейности, что я даже если бы не знал, мог бы просто на форуме прочесть и умно ответить. Но плагиатом страдать не хочется и соревноватся кто лучше даст определение тоже.
Непрочитано 10.06.2010, 10:28
1 | #16
таи
Это Ваше заявление надо расценивать как тот факт, что Ваше знакомство в основном связано с геомнелином в Скаде?
Вы не обижайтесь - в большинстве случаев физнелин и геонелин "проектировщику" нужны, как свинье тарантайка.
таи вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 10:59
palexxvlad
Мои пять копеек: для сжато-изгибаемого элемента с малой гибкостью, в большинстве случаев, тоже практически не нужна...
Непрочитано 10.06.2010, 11:08
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Ну да. Я ж написал
Но я СКАД не люблю. Мне в ЛИРЕ считать больше нравится.
Не понял: а почему это я должен обижатся? Разве я утверждал обратное? Да и если б утверждал, то опять же почему должен обижатся? Я в геометрической нелинейности мачты считал. Там без нее никак. И еще в некоторых случаях типа подвесных покрытий и т. д. Но я ж не говорю, что она всюду нужна.
Непрочитано 10.06.2010, 11:15
BoT
а чего это все на Vavan Metallistа напали))) он же пошалил просто
а Вы Vavan Metallist не оправдывайтесь, а то это их провоцирует
BoT вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 11:25
1 | #20
SergeyKonstr
Возьмем консольный стержень высотой 8м. Приложим вертикальную нагрузку 70т, горизонтальную 4 т. Сечение 40х40 см. Посчитаем в упругой постановке и в физ. нелине. В заделке в том и другом случае получим одинаковые значения усилий (N=70 т, М=32 т*м), вот перемещения верха стержня в упругой постановке 104 мм, а в физ. нелине 380 мм (при определенном армировании).
Следовательно нет дополнительного момента, а разница в перемещениях обусловлена природой материала.
