расстояние от дизеля до электропомещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > расстояние от дизеля до электропомещения
Непрочитано 09.06.2010, 16:54 #1
elektrik_Alexey
Доброго дня суток!
Возможно уже кто-нибудь с этим сталкивался.
Есть отдельностоящее электропомещение (или электрощитовая - кто как его называет). В качестве второго независимого источника электроэнергии используется дизель-генераторная установка на 200кВА в шумозащитном всепогодном кожухе IP54 и устанавливается на открытом воздухе. Так вот собственно и вопрос: на каком максимальном расстоянии от электрощитовой можно размещеть дизель? Где-то я встречал, что не более 10м, но никак не могу найти это в нормативных документах.
Непрочитано 09.06.2010, 17:09
dv_tim
Проектирование генплана и транспорта (нефтегазовая отрась); карьеры нерудных строительных материалов
В соответствии с N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности табл.11, минимальное расстояние для зданий и сооружений 1,2,3 степени огнестойкости равно 6м. На экспертизе теперь ссылаются постоянно на эту табличку и требуют мимальное расстояние между зданиями и сооружениями даже если это временные постройки. Хотя раньше всегда принимали по СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий" табл.1, и там для зданий 1,2,3 степени огнестойкости расстояние не нормировалось.
dv_tim вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 17:15
elektrik_Alexey
dv_tim Это верно. Но вопрос был про максимальное расстояние, несколько далеко можно удалаять дизель от щитовой.
elektrik_Alexey вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 17:12
Redj-ЭС
г. Подольск
Надо бы учесть максимально допустимое падение напряжения в ЛЭП...
Redj-ЭС вне форума
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных G R E N Основания и фундаменты 2 05.04.2010 08:31
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
Расстояние м/у уширениями??? Neo_ Конструкции зданий и сооружений 10 05.01.2008 23:01
