Развязка стоек торцевого металлического фахверка в плоскости стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Развязка стоек торцевого металлического фахверка в плоскости стены
Непрочитано 10.06.2010, 06:19 #1
S_Merlin
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каким образом осуществляется развязка стоек торцевого фахверка из плоскости изгиба (в плоскости стены). Требуется ли установка связей или достаточно распорок и стенового заполнения? В серии 1.427.3-9.1 все как-то смутно...
По идее связи нужны, т.к. внизу шарнир и распорки примыкают тоже шарнирно...
P.S. Стены из сэндвич-панелей.
Непрочитано 10.06.2010, 06:42
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сэндвичами и "развязываются", хотя, конечно, могут быть и варианты. И в серии, имхо, ничего смутного нет.
Последний раз редактировалось Axe-d, 10.06.2010 в 07:07.
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 07:36
DK
Сообщение от S_Merlin Посмотреть сообщение
Либо система шарнирноприкрепленных связей и распорок, либо рамное крепление распорок. Любая из этох схем должна быть рассчитана по СНиП.
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 14:20
S_Merlin
Спасибо за ответы.
S_Merlin вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 14:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
1. Пластинчатый шарнир наверху (особенно на сварке) способен держать кое-какой момент от действующих вдоль стены нагрузок. Таких нагрузок вообще-то нет.
2. Сэндвич-панели горизонтальной раскладки прекрасно "развязывают" фахверковые стойки.
3. Фахверковая стойка по гибкости и устойчивости может быть рассчитана на всю расчетную высоту.
4. При установке распорок последние можно сопрячь с основными угловыми колоннами так, чтобы не нужны были связи.
5. И т.д. и т.п.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 16:49
S_Merlin
Ильнур, по-поводу пластинчатого шарнира - можно ли принимать расчетную схему с шарнирно-неподвижной опорой внизу и шарнирнно-подвижной вверху? Т.е. препятствует ли пластинчатый шарнир смещению в плоскости стены? Мне нужно определится с расчетной схемой в Лире (в пространственной схеме). Заранее спасибо.
S_Merlin вне форума
Примыкание стоек фахверка к структурным плитам типа "Кисловодск" ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 5 23.07.2008 14:39
