Рациональная расчётная схема перемычки
Проектирование
Старый Оскол
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Мое мнение однозначное: при опирании на стены, при высоте перемычки 300 (не мерил) - стержень с шарнирами по концам. Какое-то защемление есть, но для расчета - шарниры.
В поисках истины приходится напрягаться |
Кишинев
Я бы сечение перемычки в расчет взял бы без учета полочки. 90 мм - это не железобетон, а так нахлобучка... А саму консольку (полочку) прикинул бы вручную и какую-то сеточку (верхнюю) завел бы в тело перемычки. Есть, конечно, нюансы: если на эту полочку значительные нагрузки, крутящие перемычку, то при конструировании, это учесть.
