БТИ типы перегородок
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > БТИ типы перегородок
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 16:11 БТИ типы перегородок
maxkul
Калининград
Возникла проблема - в существующем офисном здании демонтированы стеклянные перегородки в нескольких местах. Надо ли это регистрировать в БТИ ? Какие перегородки вообще надо регистрировать в БТИ, а какие нет?
И еще, входит ли это в понятие реконструкции?
Последний раз редактировалось maxkul, 10.06.2010 в 18:24.
maxkul вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 23:21
vlads
Надо смотреть паспорт БТИ на здание, если на планах не нанесены эти перегородки, то смело сносите, если нанесены, то это нужно оформлять соответствующим образом. Делаете проект перепланировки, согласовываете с авторами проекта и получаете разрешение на перепланировку. После выполнения приглашаете БТИ для внесения изменений в паспорт здания.
Реконструкция здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) - комплекс операций по переустройству действующего здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) в целях повышения технического уровня, улучшения технико-экономических показателей, условий эксплуатации и охраны окружающей среды. (ГОСТ Р 51929-02); - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности или его назначения). (ВСН 58-88(р),МДС 12-9.2001)
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2010, 09:53
maxkul
Калининград
По этому понятию реконструкции демонтаж стеклянных перегородок не является реконструкцией :-) или нет?
То есть любое изменение существующей планировки БТИ необходимо регистрировать? А как быть, если у нас авторы проекта далеко за бугром, и им будет очень сложно объяснить что за зверь БТИ и зачем нам от них бумага на демонтаж пяти стеклянных перегородок?
maxkul вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 19:20
vlads
Демонтируйте перегородки , да и все (лишь бы не были противопожарными). Это перепланировка и не является реконструкцией здания. План БТИ нужен Вам, в принципе, в двух случаях при продаже объекта и при длительной сдачи помещений в аренду (прикладывается к договору). В этих случаях можно пробовать использовать для этого старые планы БТИ
Последний раз редактировалось vlads, 11.06.2010 в 19:25.
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2010, 10:31
maxkul
Калининград
Спасибо за ответы
maxkul вне форума
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие MichaelBY Железобетонные конструкции 27 18.12.2014 14:27
Фахверки кирпичных перегородок 120мм. Шаг установки? UnyqUm Архитектура 10 07.12.2009 00:03
верить ли БТИ ? Makc Прочее. Архитектура и строительство 13 26.05.2007 01:24
Конструкция перегородок для помещений с повыш. влажностью AlexK Конструкции зданий и сооружений 6 11.12.2006 17:30
