Площадь окрашиваемой поверхности
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
Тут ведь важно, не какой формы башня, а из какого проката
Ильнур, у тебя в среднем получается 47-48 кв.м на 1 тонну Это соответствует стали угловой с полкой 5 - 6 мм по таблице этого ФЭР И вообще то не всегда эта таблица попадает в факт |
Если 5-6 толщина, то совпадает - как раз уголки с толщ. полки 4, 5 и 6 мм.
инженер Регистрация: 12.12.2007
В книге "Справочник конструктора. Стальные конструкции" под ред. Шимановского есть площади поверхностей стальных профилей для определения величины поверхностей металлоконструкций, подлежащих защите от коррозии.
Сам справочник есть в downloade на сайте. |
Всем спасибо за ответы. Кстати, вопросы перевода величин - неоднозначны. В среднем башня в 40 м. весит 6-8 т. (от конфигурации), а здесь: 45 м. - 42 т. просто из документов - общий вид и все? а рассчитать надо. Например есть опоры, где расчет м2 на 1 т - 23м2 - трубчатые и прутковые мачты., а башни из профильного металла гуляют от 35 до 47 м2 в одной тонне. смешанный профиль от 27 до 42 м2. Но и это все относительно и применимо к конкретной опоре. А справочника я не нашел, может ссылкой кинете, если не сложно?
Общая площадь здания | SPECHKA | Архитектура | 58 | 13.01.2021 00:00 |
Общая площадь здания | Aragorn | Архитектура | 2 | 19.07.2017 09:41 |
Площадь поверхности твердого тела | Алексей Викторович | AutoCAD | 10 | 06.01.2013 19:11 |
Как определить площадь поверхности 3D сети | Sirus_1 | AutoCAD | 12 | 13.02.2010 08:42 |
AREA (Системная переменная) | Ddjo | Справочник команд | 6 | 15.07.2008 10:52 |
