Цвет линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Цвет линии
Цвет линии
Непрочитано 26.01.2006, 17:24 #1
Цвет линии
Piton
Инженер строитель
Такой вопрос нужно изменить отображение цвета линии отображаемое на экране, т.е. цвет 250 - отображался на экране красным, а при печати 250
P.S. надо это для того чтоб можно было работать на черном фоне (все работают в сером), в конторе где я работая печатают по цвету и это изменить я не могу
Непрочитано 26.01.2006, 17:41
AY
webcad.pro
Московская обл.
Изменить цвет только на экране вряд ли удастся. Впрочем, можно попробовать подойти с другой стороны. Например пишем два лиспа: первый - при выполнении меняет все линии с цветом 250 на некоторый требуемый, а второй - производит обратное действие. Кроме того для второго цвета устанавливаем настройки печати как для 250, чтобы избежать необходимости менять цвета при печати.
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2006, 23:08
Piton
Инженер строитель
настройки печати менять категорически нельзя(неписанное правило)
А лисп - это при открытии файла выставляется один цвет, а при сохранении возвращается?
Piton вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 10:08
AY
webcad.pro
Московская обл.
Можно и так, но сделать две кнопки в меню для принудительной смены цветов - попроще будет. То есть для начала можно кнопками: попробовать как пойдет, потестировать, а потом думать о сохранении и открытии. На какой цвет-то менять надо?
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2006, 10:46
Piton
Инженер строитель
Цвет 40
(но проблема я думаю возникнет, если кто то возьмет мой файл в мое отсутствие и отправит на печать?)
Piton вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 11:43
AY
webcad.pro
Московская обл.
Ну ты же перед закрытием файла будешь жать кнопку замены цветов .
Кроме того, есть еще вопросы :
- как поступать с цветом послою? менять цвет слоя?
- как поступать при наличии объектов, подлежащих изменению цвета и лежащих на закрытых слоях? я предлагаю менять цвета объектов и на закрытых слоях путем их временного их открытия и поледующего восстановления состояния.
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2006, 13:40
Piton
Инженер строитель
Цвет по слою - менять цвет слоя
по второму вопросу я согласен с твоим предположением
Piton вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 14:04
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Piton
Я написал большой сюда ответ, по поводу лиспа, и как можно, и какие плохие бяки могут быть. Подумал. Все стер. И вот что в итоге:
легче Вам переучиться работать на сером фоне.
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2006, 14:07
Piton
Инженер строитель
2 Apelsinov ага и записаться на прием к окулисту
Piton вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 14:09
Apelsinov
Piton
Оптом для всех сотрудников - выйдет со скидкой
Непрочитано 27.01.2006, 14:19
Pilot
Проектировщик свиноводство
2 Apelsinov & Piton
Коллеги, вы провоцируете бурное обсуждение, наподобие "Кто на каком фоне чертит" с autocad.ru. Так там, помнится, дело чуть до драки не дошло
Pilot вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 14:20
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Сообщение от Piton
Так следует понимать: цветные векторы на черном фоне - более благоприятны для глаз, чем на сером или белом? Не врач, не знаю, но где то читал и по себе ощущаю, что "черным по белому" для глаза более естественно, чем наоборот. Белый текст по цветному фону в прессе, например, я вообще не перевариваю и глаза реально напрягаются. Такой текст бегло не прочтешь.
Sopro вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 14:23
Это особенность человеческого зрения. При фактически одинаковых размерах объектов белые на темном или черном фоне кажутся меньше своего реального размера, а черные на белом - больше.
Непрочитано 27.01.2006, 14:27
В зависимости от цвета монитора плохо видны те или иные группы цветов. Большинство -не в конторе, а в мире-работают на черном. Цвет монитора это прерогатива пользователя, это его глаза, а не глаза администратора, выбравшего неподходящий цвет. Он должен изменить этот спорный цвет, подобрав более универсальный и для церого, и для черного. Питон, ты почаще приглашай коллег к своему монитору, они увидят что черный лучше и перейдут на него. А еще есть профсоюз, защищающий права.... Шутка.
Непрочитано 27.01.2006, 14:37
На самом деле не особо проблема решить такое автозагружаемым лиспом. Общая идея такова (у меня оно реализовано с использованием DOSLib-функций: dos_getini и dos_setini) - создается ini-файл для каждого пользователя, в котором прописывается, например, имя слоя и его цвет. Если такого слоя в текущем файле нет, его данные не стираются, а новые добавляются с текущими значениями. Потом производится чтение этого файла и установка настроек слоев в соответствии с записанными установками. То же самое можно сделать и через реестр, если сильно хочется. Сюда же можно засунуть и тип линии слоя, откуда ее грузить если что, и вес линии слоя... Наворотить можно тьму всего.
Самое главное, что конкретный пользователь имеет конкретно его настройки, в соответствии с его предпочтениями. А все остальные как бы этого и не видят, работая каждый на своих настройках.
Надеюсь, никого не запутал.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2006, 14:38
Piton
Инженер строитель
Цитата
Питон, ты почаще приглашай коллег к своему монитору, они увидят что черный лучше и перейдут на него - а я попробывал показать что на черном фоне очень хорошо смотрится цвет 250 (обязательно попробуйте)
Черный экран монитора лучше тем, что наименьшая интенсивность свечения, чем при белом [/quote]
Piton вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 14:48
Pilot
Vova - золотые слова! [sm200]
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2006, 15:35
Piton
Инженер строитель
2 kpblc дело в том что цвет линии может быть не послою.
Организация печати на работе такая. Есть определенные слои, у каждого слоя может быть любой цвет. Толщины при печати в зависимости от цвета. Есть два макроса 1) перегоняет цвет слоя для печати (один из цветов пресловутый 250) 2) перегоняет обратно слои для работы (2 макрос можно менять как угодно).
Проблема, что некоторые элементы(слой рамка и рамку 2-ю дальнюю рисуют 250), сразу цветами для печати (пресловутый 250).
Piton вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 18:45
AY
webcad.pro
Московская обл.
>>Piton
Вобщем если не передумал привожу код - пробуй, потестируй.
Надо полагать знаешь как быть с таким хозяйством?
вызов из командной строки:
piton-black-screen -перевод 250->40
piton-gray-screen -перевод 40->250
[Выделить все]
  ;---------piton-color-change.lsp-------------
(defun piton-color-change (color-in color-out / doc er lock ss)
    (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 ;(vla-endundomark doc)
    (vla-startundomark doc)
    (setq
        er (vl-catch-all-apply
'(lambda ()
    (vlax-for x (vla-get-layers doc)
        (if (= (vla-get-lock x) :vlax-true)
            (progn (vla-put-lock x :vlax-false)
                   (setq lock (cons x lock))
        (if (= (vla-get-color x) color-in)
            (vla-put-color x color-out)
    (if (setq ss (ssget "_X" (list (cons 62 color-in))))
        (foreach x (ssnamex ss)
            (vla-put-color (vlax-ename->vla-object (cadr x)) color-out)
    (if lock (foreach x lock (vla-put-lock x :vlax-true)))
) ;_ lambda
           ) ;_ vl-catch-all-apply
    ) ;_ setq
    (if (vl-catch-all-error-p er)
        (princ (vl-catch-all-error-message er))
    (princ)
(defun c:piton-black-screen ()
    (piton-color-change 250 40)
    (princ)
(defun c:piton-gray-screen ()
    (piton-color-change 40 250)
    (princ)
AY вне форума
Непрочитано 28.01.2006, 05:53
Что-то я не понимаю, зачем перегонять цвета для рисования в цвета для печати? Так делают для цветной печати, так как на белой бумаге не видны светлые тона. Но для черно-белой зачем? Существуют плотстили для этого. Теперь, камень преткновения только один цвет, вы что, им преимущественно рисуете? Ну, ладно, надо так надо. Здесь дан лисп, может, он поможет. Судя по посту от Apelsinov, видимо, это непростое дело. Здесь у меня мысль появилась. За аналог взять команду Cdorder. Она цвета фильтрует для draworder. Может, на ее базе получится?
