Фаска для конической резьбы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Фаска для конической резьбы
Непрочитано 11.06.2010, 11:22 #1
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Доброго времени суток!
Возник следующий вопрос: необходимо ли выполнять фаску для конических резьб? Резьба NPT 3/8-18 (К3/8 ГОСТ 6111-52) Вроде бы её смысл для конических резьб не совсем понятен, кроме предохранения выходного витка от смятия Хотелось бы опираться на стандарт.
Непрочитано 11.06.2010, 12:03
Сообщение от ChNB Посмотреть сообщение
...необходимо ли выполнять фаску для конических резьб? Резьба NPT 3/8-18 (К3/8 ГОСТ 6111-52) Вроде бы её смысл для конических резьб не совсем понятен, кроме предохранения выходного витка от смятия Хотелось бы опираться на стандарт.
Для любых резьб фаску выполнять надо, именно по причине предохранения выходного витка от смятия поскольку последний виток срезан и не имеет полного профиля (если его специально частично не выфрезеровали).
Кроме того есть еще стандарт безопасности (номера в данной момент не помню, но поищу) для изделий с которыми контактируют руки человека. Там не должно быть острых кромок, если это не конструктивная особенность изделия.
По этому фаска выполняет еще и эту фукцию.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 11.06.2010 в 12:12.
Непрочитано 11.06.2010, 13:46
BM60
Где-то
Без фаски резьбу (такую плашкой) либо не удастся нарезать, либо она будет рваной.
Входная (заходная) она условно называется.
Есть ГОСТ 6111 на конические дюмовые резьбы с углом 60 гр. И фаски тоже гостированы там же. Для лучшего понимания сравни величину фаски и рабочую высоту витка ( 1,6 против 1,129). Как думаешь, почему так?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
