Увеличение марки водонепроницаемости вместо гидроизоляции
СНиП 2,03,11 регламентирует марку по водонепроницаемости из соображений агрессивности, а как быть с гидростатическим давлением? |
Цитата : "НИИОСП разрешил" А почему не разрешить, если проектировщик и подрядчик уверяют его , что сделают W10? Последний раз редактировалось valenok@yandex.ru, 11.06.2010 в 18:10. |
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
СП 52-103-2007 7.14 Допускается не делать оклеечную гидроизоляцию для фундаментных плит и наружных стен подземных этажей при устройстве разработанных в НИИЖБ конструкций технологических и осадочных швов, предотвращающих протечки, и применении бетонов с компенсированной усадкой за счет добавки РД и маркой по водонепроницаемости W12-W16.
пока только по фундаментной плите истенам подвала у меня стала ясность...
в рекомендациях по гидроизоляции подземных и заглубленых сооружений сказано, что в качестве гидроизоляции возможно использовать водонепроницаемый бетон, но ни слова о требуемой марке водонепроницаемости... вопрос у меня конечно общий по гидроизоляции, но возник он на основе просьбы заказчика заменить 2 слоя гидроизоляционного слоя пола добавкой Пенетрон Адмикс в бетон подстилающего слоя... Захотел выяснить вообще о гидроизоляции повышением марки водонепроницаемости, требуемых толщине бетона и марки водонепроницаемости для различных условий. |
Моё мнение: Применение добавок взамен традиционной гидроизоляции ведет к повышению требований к расчету по раскрытию трещин, дабы не допустить коррозию арматуры. А это в свою очередь ведет к увеличению армирования, т.е. дополнительным финансовым расходам.
Инженер-конструктор Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Есть мнение, что при добавлении в бетонную смесь добавки "Пенетрон-Адмикс", другую гидроизоляцию бетона делать не нужно. Расход "Пенетрон-Адмикс" по массе берется из расчета 1% от массы цемента в бетонной смеси. При этом, если все правильно сделать, марка по водонероницаемости бетона должна повышаться до W8-W10. Источник привести не могу пока, так как вся литература по этому поводу находится на работе.
Последний раз редактировалось Dizel, 11.06.2010 в 21:42. |
Пример из жизни - был применен бетон с добавками, все по науке, однако непонятно по какой причине возникла протечка. Вопрос Заказчика - Почему нет гидороизоляции?. Ответ что был применен бетон высокой марки W не проходит, так как факт налицо. Если бы в проекте оклеечная гидроизоляция была и возникла протечка, то ответом могло быть что накосячили строители. А в случае с фундаментом без гидроизоляции - соответственно накосячили проектировщики. Так вот. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Родники -вот попали.Теперь так просто это не ликвидируешь.На одном объекте плохо сделали гидроизоляцию между и стеной подвала, А второй подземный этаж весь в воде.В этот стык кубами закачивали специальные составы в течении недели так, что стена в грунте отошла наружу сантиметров на 10 пока не перестала в подвал поступать вода.
