Как завести арматуру главной балки в существующую ж/б колону
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как завести арматуру главной балки в существующую ж/б колону
Непрочитано 11.06.2010, 17:59 #1
жозефина
Юмор, юмором - строительство вели впереди проекта(никого ест-но не спрашивая), выпустили арматуру на балку высотой 40см (это при следующей главной предполагаемой балке длинной 9м), колону в месте опирания замонолитили на высоту 40см. Рассчет показал высоту сечения главной балки 70см. Прораб спрашивает, как теперь завести нижнюю арматуру в колонну, предлагает увеличить площадь опирания за счет уголка 100, и мол к нему приварить нижнюю арматуру. Я уже заикать начинаю от этих предложений - подскажите вариант решения, пожалуйста. Где можно посмотреть рассчет такого узла?
Непрочитано 11.06.2010, 18:14
1 | #2
SomeBody
Обследование зданий и сооружений
Краснодар
Можно выполнить крепление арматура по принципу хим анкеров. Делаем отверстие заполняем сцец. составом и вставляем арматуру по идее такое крепление должно обеспечить совместную работу арматуры с бетоном *)
SomeBody вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 18:19
1 | #3
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
пусть долбят лишний бетон колонны. При опоре балки бетон тоже должен работать! а не только арматура. Хорошо бы еще эскизик увидеть сего творения, чтобы конкретно понимать, чего и как.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 18:20
1 | #4
Yuzer
Мозговой штурм
Шайбы. Но не все хотят их делать.
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 18:32
1 | #5
таи
Сообщение от жозефина Посмотреть сообщение
Дайте хоть эскиз кто там у Вас на ком стоял то или стоять будет?
Последний раз редактировалось таи, 15.06.2010 в 16:06.
таи вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 19:05
1 | #6
Leonid555
жозефина, можно поставить на колонну кондуктор из стальных листов, а в него завести вашу новую монолитную балку. Отбиваете по 4 углам колонны защитный слой от продольной арматуры. По двум сторонам колонны ставите и через арматурные коротыши привариваете к продольной арматуре колонны стальные листы. С той стороны колонны, где подходит ваша балка организовываете стальной кондуктор (ставите поперечный лист с опорным ребром под низ вашей будущей балки и привариваете эти лист и ребро к уже установленным листам).
Leonid555 вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 20:54
1 | #7
DK
Чего-то я не понял, в чем проблема. Вы в месте стыка балки с колонной нижнюю арматуру принимали в расчет? Если нет, то можно к существующим выпускам крепить изогнутые стержни и не мучиться.
Автор темы   Непрочитано 14.06.2010, 13:17
жозефина
Спасибо огромное всем за ответы. Простите, что вышла с форума - дома нет интернета и рабочее время детского сада ограничено. Схемка прилагается.
Leonid555, а можно где-нибудь посмотреть наглядно это решение(может альбом какой по усилению), а то у меня маловато опыта чтобы законструировать узел (я его "не вижу").
Нижнюю арматуру теперь прийдется включать в рассчет, т.к. балка становиться разрезной.
таи, миленький, придумайте своей светлой головой чего-нибудь?
Огромное спасибо организаторам форума за то, что вы есть!!!
жозефина вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 13:33
Leonid555
А вы что одна работаете? Не рановато ли? Покажите мое предложение своему Главному. Ну, если и он не знает что такое стальной кондуктор для балки, то мне жаль вас. Бегите из этой фирмы.
Автор темы   Непрочитано 14.06.2010, 14:06
жозефина
Чтобы идти к Главному, нужно четко представлять себе решение проблемы ( как говорится: Задавая вопрос, нужно знать хоть половину ответа). Он мне предложил решение в п.1. Поскольку подписываю я, а я сомневаюсь, вот и обращаюсь к форумчанам за подсказкой. Leonid555, вы наверное из крупного города, вы просто не знаете как трудно в мелких городах устроиться на работу( здесь место уборщицы трудно найти) -в проектных институтах платят гроши, да и "умов" там маловато осталось - кто хоть немного "разбирается" уходит на свой хлеб. Не надо меня жалеть! Лучше посоветуйте литературу. Я все сделаю как надо!
жозефина вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 15:16
DK
Не понял двух моментов:
-- Почему балка становится разрезной,
-- Как в разрезной однопролетной балке рассчитывается нижняя арматура на опоре Именно "рассчитывается", а не устанавливается конструктивно в соответствии с ... .
Хочу видеть эпюру моментов в конструируемом узле!
Непрочитано 14.06.2010, 15:44
1 | #12
таи
Offtop: Мне нравиться предложение Леонида555.
таи вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 16:00
1 | #13
valenok@yandex.ru
Сообщение от SomeBody Посмотреть сообщение
Как это, как это?
Химический анкер? Что-то не слышал о "химических" анкерах для несущих конструкций. Любопытно взглянуть на какие-либо рекомендации... хотя бы НИИЖБ.
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Если речь идет о верхнем узле, то это самое простое, и экономически выгодное решение. Мало долбили бетон что-ли?
Последний раз редактировалось valenok@yandex.ru, 14.06.2010 в 16:07.
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 16:19
1 | #14
таи
Есть несколько способов усиления узлов опирания конструкции (в данном случае Вашей балки).
Для принятия решения мне инфы пока недостаточно.
В любом случае конструкция "нового узла" - подлежит расчету.
Надо "оттолкнуться" от какого-нибудь предварительного решения и понять, что там происходит в узле.
Это не совсем по теме, но разрезные балки или неразрезные, монолитные или сборные - все равно реакцию на опоре надо ловить.
Последний раз редактировалось таи, 12.07.2010 в 10:01.
таи вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 16:20
1 | #15
DK
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Как это, как это?
Чем Вам, конкретно, не нравятся химические анкера? Почему Вы боитесь их применять для несущих конструкций? Рекомендации по их применению можете посмотреть, например, у фирмы HILTI.
Непрочитано 14.06.2010, 16:32
Ulan_am
Украина
Как это, как это?
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ДОРОЖНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СОЮЗДОРНИИ.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИКЛЕИВАНИЕМ К БЕТОНУ И ЗАЩИТЕ ИХ ОТ КОРРОЗИИ
http://dwg.ru/dnl/1656
Ulan_am вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 16:33
1 | #17
таи
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Да и программка есть по подбору анкеров - часто использую при усилении ж/б конструкций. На них можно столик посадить в вышеуказанных мною узлах по усилению.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2010, 16:40
жозефина
DK, вы абсолютно правы:
. Конечно же на опоре она устанавливается в соответствии..
Становится разрезной, т. к. строители выпуски сделали арматуры меньшего диамента, чем по рассчету для неразрезной балки. Отсюда и вывод, что балка становится разрезной, и площади нижней арматуры будет больше.
таи, с удовольствием рассчитаю этот узел, как только пойму чего считать. Какая информация вам необходима? Если рассчетная схема, то я ее выложу?
Химические анкера на практике организация не применяла, по-этому врят-ли согласятся на исполнение.
жозефина вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 16:50
1 | #19
таи
Так выкладывайте всю инфу по Вашему узлу - Offtop: а то, "если слепой ведет слепого, то оба они упадут в яму".
И причертите-ка узел - сразу начнется конструктивная критика.
Offtop: Но ты, мать, сама под удар подставилась, так что терпи!
таи вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 16:51
1 | #20
valenok@yandex.ru
Фирма HILTI напишет всё что Вам хочется увидеть.
Применение новых материалов регламентировано нормами. (находил в стройконсультанте ) . Испытания на долговечность, надежность и т.п.
Даже крепление с помощью эпоксидного клея не оправдало возложенного на него надежд по долговечности. Насколько мне известно из СМИ по заявлению смотрителя моста через Волгу в Костроме (давно это было) отдельные секции моста в месте склейки (?!!!) сместились друг от друга по вертикали на 20 мм.
А у HILTI. находил один интересный дюбель для крепления в пеноблоки. Так что не всё так печально и у HILTI
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58
