Подскажите как правильно сделать в скаде проемы в вертикальных пластинах!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подскажите как правильно сделать в скаде проемы в вертикальных пластинах!
Непрочитано 11.06.2010, 22:39 #1
snoopeec
Подскажите как правильно сделать в скаде проемы в вертикальных пластинах (диафрагмах). И разбивать на КЭ эти пластины нужно после создания проемов или можно До?
Непрочитано 11.06.2010, 22:43
О какой программе идет речь?
Автор темы   Непрочитано 12.06.2010, 03:10
snoopeec
Scad
snoopeec вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 08:45
таи
Сообщение от snoopeec Посмотреть сообщение
Да без разницы - геометрия она и в Африке геометрия.
Последний раз редактировалось таи, 13.06.2010 в 19:08.
таи вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 14:11
Leonid555
snoopeec, рекомендуется расчетную схему собирать в препроцессоре ФОРУМ, а отверстия в плитах и стенах прорезают используя выход из ФОРУМА на программу КОНСУЛ. Закончив сборку схемы ее триангулируют (разбивают на КЭ) в ФОРУМЕ, но сразу всю схему.
Можно, конечно и в самом SCAD пластины задавать. Но тогда уж лучше сразу намечать отверстия (вводить их крайние узлы), а потом при триангуляции указывать контуры как пластины, так и отверстий в ней. Если делать отверстия в уже триангулированных пластинах, то придется в зонах отверстий сначала удалять КЭ, а потом некоторые из КЭ восстанавливать, подгоняя их размеры точно под контур отверстий (латать излишние дырки). Такой путь более трудоемкий.
Leonid555 вне форума
Как сделать кластер для расчетов в СКАДе? X-DeViL SCAD 36 24.12.2019 07:34
Как правильно сделать технологический вырез в пустотной ПП? Peppersley Конструкции зданий и сооружений 1 18.04.2010 21:06
Моделирование в Scad-e: как правильно? Frishes_Blut SCAD 12 24.04.2006 10:01
Подкиньте лиспик или подскажите как это сделать. {Smirnoff} LISP 5 16.09.2005 02:50
