Вызов последнего введенного значения с помощью клавиши «стрелка вверх»
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вызов последнего введенного значения с помощью клавиши «стрелка вверх»
Непрочитано 12.06.2010, 00:40 #1
Dennis UK
Есть ли в Autocad 2011 возможность настроить принцип работы клавиши «стрелка вверх», чтобы во время выполнения команды, при нажатии на клавишу «стрелка вверх», в командной строке автоматически появлялось последнее введенное с клавиатуры цифровое значение?
К примеру, в Autocad 2005 я передвигал объект на 1245 (введя значение в командную строку). Затем мне нужно передвинуть другой объект на это же расстояние – для этого на запрос «Specify second point» я просто нажимал на «стрелка вверх» (значение 1245 при этом автоматически появлялось в командной строке) и «ввод».
Экономит время в данной и многих других ситуациях.
В Autocad 2011 при нажатии «стрелка вверх» в командной строке появляются координаты точки, а не введенное значение
Спасибо
Непрочитано 12.06.2010, 09:44
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Dennis UK Посмотреть сообщение
Спасибо
А если попробовать, прежде чем глупые вопросы задавать?
hwd вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 10:08
1 | #3
Cfytrr
Питер
Dennis UK,
INPUTHISTORYMODE поставить значение 4
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 10:54
Ух ты! Спасибо, не знал - век живи..
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
н-даа..
Непрочитано 12.06.2010, 11:36
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Dennis UK,
Offtop: значение переменной можно задавать составным, т.е. к примеру 15 состоит из комбинации различных значений.
hwd вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 15:18
Dennis UK
Cfytrr, спасибо большое. То, что нужно!
