Как можно срезать поперечное ребро у металлической колонны под нагрузкой??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как можно срезать поперечное ребро у металлической колонны под нагрузкой??
Непрочитано 12.06.2010, 10:27 #1
Ух ты
Собственно в заголовке весь вопрос. Интересует технология (если это вообще возможно).
Непрочитано 12.06.2010, 10:56
Казбек
ты б хоть обьяснил зачем срезать, а то задал тупой непонятный вопрос и еще ждешь отклика.как задал вопрос так те и ответят
Казбек вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 11:34
igr
Конструктор
Какую то трубу порпустить хотят
igr вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 11:47
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Болгаркой, сваркой, газорезкой
611611 вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 11:54
igr
Конструктор
Потом стенка теряет устойчивость и колонна наклоняется и придавливает сварщика
igr вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 12:01
Это уже второй вопрос.
Как спасти сварщика, который срезает непонятно где и какое ребро сейчас пока нельзя.
Хотя лучше болгаркой - у рабочего больше шансов выжить, не столь высокие температуры будут при работе
611611 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2010, 12:35
Ух ты
Усилить колонну надо, а поперечные ребра мешают. Может у кого есть типовые примечания, что то типа - резку проводить небольшими участками длиной такой-то, обеспечивая охлаждения конструкций до температуры 100С и т.д., и т.п. Если сказать нечего, то тупые комменты просьба не писать, раз Вы все тут такие умные и вам задают тупые вопросы...
Ух ты вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 12:36
igr
Конструктор
Горизонтальное ребро не срежешь болгаркой только автогенм можно сдуть
igr вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 14:12
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Сообщение от Ух ты Посмотреть сообщение
Очевидно ты сознательно не сообщил: поперечное сечение, высоту, величины нагрузок, размещение ребер (и нужны ли они?).
В этой ситуации советую максимально снизить нагрузку:например, очистить крышу от снега, отогнать мостовой кран, убрать нагрузку с перекрытий, производить работы в безветренную погоду. Выполнить расчёт колонны на несущую способность без ребер и спокойно срезайте и затем ставьте новые в расчетных местах.
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2010, 14:52
Ух ты
Lev_37 спасибо конечно, фраза "спокойно срезайте и затем ставьте новые в расчетных местах" очень успокивает. Но интересует именно технология, если дадите ссылку на литературу то будет еще лучше. А по поводу ставьте новые как то не гут - все таки поперечный шов по всему периметру... По нагрузкам тоже не очень - сверху несколько перекрытий с оборудованием, информация с нагрузкаими от которых давно потеряна и забыта.
Ух ты вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 15:20
DK
И чего в этом такого страшного?
Делов-то. Взять да посчитать.
Кстати. Какое функциональное назначение у поперечных ребер в колонне? Нужны ли они вообще? Ответ автора темы прошу обосновать расчетом.
Непрочитано 12.06.2010, 15:27
sbi
SPB
Ух ты Какой вопрос, таков ответ. Видел сварщика заваривал свищ, на паровой трубе при наличии давления и температуры. Как он это делал?. Скажу молча, что и тебе советую. ( Может жив останешься)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2010, 17:29
Ух ты
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Я не особый мастер собирать нагрузки от оборудования. Говорю же - вес оборудования я не знаю и эксплуатационщики тоже не знают (утверждают, что не знают).
Специально для DK 615/6>2.3хкорень(2100000/1814)=102>78 - нужны.
А первоначальный вопрос был - как срезать эти поперечные ребра!!!
Ух ты вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 19:00
DK
Ну вот, наконец-то пошел конструктивный разговор. Правда я не услышал ответ, для каких целей стоят поперечные ребра. Смею предположить, что они поставлены для обеспечения устойчивости стенки колонны. Так устанавливают ребра жесткости в балках. В колоннах же, для этих целей ставятся продольные ребра (можно посмотреть в книгах Горева или Мельникова). И уже для "поддержания" продольных ребер ставятся поперечные. Исходя из вышесказанного возникают следующие соображения:
-- Если у Вас имеются продольные ребра, то повидимому можно срезать половинки поперечных ребер с одной стороны стенки колонны, а может быть и все ребра по одну сторону от стенки колонны.
-- Если продольные ребра отсутствуют, то непонятно, зачем нужны поперечные.
ps Приведенную Вами формулу я на память не помню. К чему она относится? Из какого источника взята?
Автор темы   Непрочитано 12.06.2010, 19:40
Ух ты
Из СНиПа 7.21*. Стенки сплошных колонн при hef/t>2.3хкорень(E/Ry) следует укреплять поперечными ребрами жесткости, расположенными на расстоянии (2,5–3) hef одно от другого; на каждом отправочном элементе должно быть не менее двух ребер.
Про продольные ребра ни слова. Как я понимаю для обеспечения устойчивости стенки ставят. В Гореве кстати так и написано - для укрепления контура сечения и стенки...
И как всегда пропустили главный вопрос.
Ух ты вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 20:05
DK
Вот как раз, чтобы ответить на главный вопрос и требуется разобраться с остальными. Еще вопрос. А не позволят ли нам размеры поставленных ребер срезать все ребра по одну сторону от стенки колонны? Или, если имеются опасения, имеется ли возможность установки временных монтажных ребер по одну сторону стенки колонны?
Это есть в СНиП. Посмотрите начиная с п. 7.14.
Последний раз редактировалось DK, 12.06.2010 в 20:56.
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
