Как правильно устроить гидроизоляцию между ленточным ростверком и монолитной стеной лестничной клетки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно устроить гидроизоляцию между ленточным ростверком и монолитной стеной лестничной клетки?
Непрочитано 12.06.2010, 15:54 #1
Bigbuilder
Данные: в здании имеется подземный этаж, отметка верха ростверка -3,050 м уровень грунтовых вод на глубине 1,8 м. Имеется ленточный фундамент с жестким сопряжением свай с ростверком. На ростверк опираются стены лестничной клетки. Вопрос где правильно разместить гидроизоляцию?
Непрочитано 12.06.2010, 16:09
igr
Конструктор
Снаружи изолировать
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2010, 16:15
Bigbuilder
снаружи в смысле между грунтом и ростверком?
Но тогда возможно поднятие воды капиллярной по сваям в ростверк и так далее...
а сваи от ростверка изолировать вроде не получиться
Возможно ли проложить гидроизоляцию между монолитной стеной и ростверком?
Bigbuilder вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 16:25
igr
Конструктор
Возможно да так и делают.Снаружи по стенам опускают гидроизоляциюдо низа ростверка, далее наклеивают на бетонную подготовку и замыкают контур.При этом! выпуска из свай запускают в бетонную поготоаку.Росверк просто кладется на подготовку
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2010, 16:48
Bigbuilder
А если проложить гидроизол между ростверком и стеной,
просто ростверк находится внутри здания, так было бы проще сделать
Может ли возникнуть коррозия арматуры в гидроизоляционном слое?
Блин такой важный вопрос, а в литературе не смог найти подробный и исчерпывающий ответ, может у кого есть литература по этой теме?
Сроки еще поджимают....
Последний раз редактировалось Bigbuilder, 12.06.2010 в 17:10.
Непрочитано 12.06.2010, 20:52
igr
Конструктор
Картинку выложи
igr вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 22:34
Фанат
КЖ КМ
Питер
Жесткое сопряжение свай с ростверком из каких соображений?
И на какой отметке находится уровень пола подвала?
Фанат вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 23:28
igr
Конструктор
Вообще то здание расчитывается на расчетное сочетание нагрузок так , чтобы не было отрыва фундамента.Поэтому выпуска из свай можно не заводить в ростветк а в подготовку.Проблема гидроизоляции решена
igr вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
