Многолистовый чертёж в Компас V10
Город П
Сервис -> Библиотеки стилей -> Типы основных надписей |
Черновцы
toha1989, уточните задачу: Вам нужно создать один файл с тремя листами, но с разными штампами (не представляю, зачем такое может понадобиться), или количество файлов не имеет значение, а просто нужно распечатать эти три листа на одном листе А1?
Если второе - создаете три файла, по одной форматке в каждой, со своими индивидуальными штампами, а затем Предварительный просмотр -> поставить птичку в "Выделить все документы" -> "настройки принтера" - бумага А1 альбомная -> ЛКМ захватить и перетащить изображение чертежа на нужное место на листе А1 -> печать. |
to GWA18
Да,нужен второй вариант, но дело в том что распечатывать буду не я... Короче, я так понял что создать три отдельных файла, а потом при печати людям которые будут печатать указать их и всё? А возможно вообще,например,написать текст шифра в стороне, а потом перетянуть на место для шифра в основной надписи??? Последний раз редактировалось toha1989, 13.06.2010 в 20:55. |
Черновцы
Затем А2 развернуть на 90 град., и поперетаскивать все три изображения на лист А1 (второй скриншот). Цитата:
Можно, но это не освобождает того, кто будет печатать, от необходимости повернуть и поперетаскивать изображения чертежей, т.к. по умолчанию такой файл выводится, как на третьем скриншоте. |
Черновцы
Не только. Если создаете свои стили неважно чего - линий, штриховки, стилей - то при передаче на другой компьютер обязательно надо передавать еще и библиотеки, т.к. в файле чертежа присутствует только ссылка на эти измененные (или вновь созданные) библиотеки и номер элемента.
Инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2010
Компас v10 выдает тяжелые файлы | flyers | Компас | 1 | 10.05.2010 20:10 |
Кто знает где скачать библиотеки компас V10 | Ildar_const | Компас | 1 | 30.03.2010 10:12 |
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 | Shitbox2 | AutoCAD | 6 | 02.07.2009 18:57 |
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 | Gromodar | Компас | 8 | 10.07.2008 15:54 |
