fatal error при запуске AutoCAD 2004
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > fatal error при запуске AutoCAD 2004
Непрочитано 27.01.2006, 10:27 #1
Abrakadabra
Новокуйбышевск
При запуске выдается табличка такого содержания:
FATAL ERROR: All of the possible directories for storing temporary files either do not exist or are readonly. Please correct this situation before running AutoCAD again.
Каталог временных файлов C:\temp, на C:\ почти 5 гигов места
windows xp
Непрочитано 27.01.2006, 10:35
Каталог для хранения временных файлов AutoCAD'а зарыт более глубоко
По умолчанию:
C:\Documents and Settings\gloomy(пользователь)\Local Settings\Temp\
Ругается, что его нет или для чтения. Просит создать или поменять атрибут....
Автор темы   Непрочитано 27.01.2006, 10:50
Abrakadabra
Новокуйбышевск
каталог такой есть, атрибут и правда read only. но он не снимается.
можно ли как-то поменять место для хранения временных файлов путем редактирования какого-нибудь файла?
Abrakadabra вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 11:21
VVA
Инженер LISP
Пуск->Панель управления->Система->Дополнительно->Переменные среды
[ATTACH]1138350074.jpg[/ATTACH]
VVA вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 11:26
VVA
Инженер LISP
В реестре
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:419\Profiles\Azarko\General Configuration]
"MenuFile"="%RoamableRootFolder%\\support\\acad"
"TempDirectory"="F:\\Temp\\"
"PlotSpoolerDirectory"="%TempFolder%\\"
"DefaultLoginName"=""
"IsavePercent"=dword:00000032
"NetLocation"="http://www.autodesk.com"
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2006, 11:27
Abrakadabra
Новокуйбышевск
У меня уже стоит C:\Temp
Непрочитано 27.01.2006, 11:29
VVA
Инженер LISP
см №5
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2006, 12:46
Abrakadabra
Новокуйбышевск
Короче дела обстоят так.
Залез в реестр там вообще 1 указанный ключ был - MenuFile. Добавил нужные - не работает.
Снес автокад, почистил систему, установил заново. Не работает. Ключей в реестре стало море - но TempDirectory не было опять...
С этого диска уже устанавливал AutoCAD, везде работал.
Счас попробую 2002 установить. Отпишусь, как прошло
Автор темы   Непрочитано 27.01.2006, 14:00
Abrakadabra
Новокуйбышевск
Умудрился установить 2004
Видимо траблы были из-за неправильного названия папки в Documents and settings. Моя папка была вида username.computername, т.к. я переустанавливал винду и при переустановке создал пользователя username который был в предыдущей установке, имена совпали, потому и добавилось имя компьютера.
Создал новую учетную запись, которой не было в предыдущей установке и все замечательно встало и работает.
