Пожарные нормы по топочным с Дизельным котлом
Где-то
См. мою подпись. Комплексдок, в частности. Топочная - это жаргон, вообще говоря, поэтому к/с должно быть официальным: встроенная котельная, котлы отоптельные, как-то еще, сообразишь, когда найденное увидишь.
По топливу пиши отдельный поиск: дизельном топливе, жидком топливе. Там будут правила хранения и всё по нему. ГОСТ на дизтопливо там же найдешь. На "авок" сходи. http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - автономная котельная
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 14.06.2010 в 16:59. |
Фон Рудольф Дизель изобрел двигатель без свечи, т.е. воспламенял топливо сжатием воздуха. Экономичность не ставил целью, да и топливом он рассматривал угольную пыль.
Со временем Дизель-система оказалась самой экономичной среди поршневых, дизельным топливом стала солярка. А есть в котле поршень?
Воскресе |
Где-то
Форсунка там есть (должна быть) и принудительное дутье должно быть. Самотеком невозможно, горение в чаше (с зеркала) возможно (теоретически), но горение будет неорганизованное (малоэффективное) и от продуктов горения "сдохнуть" можно (соседей не жалко?).
Вот для интереса я вчера ничего из нашего нормативного на котлы с дизтопливом не нашел. И странно также, автор показывает смонтированный агрегат и спрашивает о пожарных нормах. Сначала проектируем и строим, потом интересуемся пожарными нормами? Ну так для справки вот нечто очевидное: Цитата:
BM60, И странно также, автор показывает смонтированный агрегат и спрашивает о пожарных нормах. Сначала проектируем и строим, потом интересуемся пожарными нормами?//
Да действительно он построен был давно, но вопрос в связи с новыми пож нормами, поэтому.. по старым разумеется все ОК.. Меня больше интересует емкости, можно ли их хранить в Здании.. или как я неоднократно видел, емкости размещают на 10 метровом расстоянии от здания закапывая в землю.. с люком герметичным.. КСТ.. насчет коптения, информация наверное о котлах 50 годов)))).. потому что это коптит не больше чем газовый..).. вот так вот.. |
Где-то
Хранить в здании - похоронить себя или того, для кого ты это все выясняешь! Пункт Нормы принципиально не буду искать - это "козе понятно".
А зачем спрашиваешь, если НЕОДНОКРАТНО видел? Другие разве просто так закапывают? Да не так вот, дело вовсе не в коптении (как написано у продавцов), а в трудностях организации процесса горения (чтобы эффективно его сжечь) - но для тебя это, похоже, "китайская грамота". Дизтопливо сжигать - это наука, а не просто купил котел и вмуровал цистерну. Критически на это надо смотреть и об этом читать. А новые пожарные правила на пожарном сайте страны. Между прочим. Легко находится, если очень надо.
Ты когда комменты даешь, со стула не взлетаешь?)) от самомнения
твои размышления насчет эффективного сгорания, это равносильно обсуждать о том как компания JCB.. разогнала свой дизельный Diesel Max мобиль до 560 км/час.. наверное ты из тех людей которые покупают себе Ауди TDI снимают упаковочку и начинают лезть в двигатель потому что немцы че то не дожигают в своем диз.аппарате.. _))))))))) Эти финские котлы все делают правильно именно сами, нужно организовать правильный напор топлива с помощью насоса и качественное диз топливо.. больше ничего не надо для того что бы это котел работал как следует, ах да забыл правильно смонтировать систему отопления в помещениях, больше туда ручками лезть не нужно.... и критически нужно смотреть только на мэйд ин Раша.... во такие дела.. Тему закрываю, мы все нашли что необходимо о котельных с Жидким топливом..собрали все один документ, может чего то и не хватает, но кому необходимо будет, пользуйтесь. Последний раз редактировалось Hannyrik, 15.06.2010 в 19:09. |
Давайте. Процесс, изобретенный Рудольфом Дизелем, на сегодня весьма актуален - до сих пор более половины двигателей внутреннего сгорания работает по принципу Дизеля.
Вопрос: есть ли в "дизельном" котле поршень? Уточняю: Дизель изобрел процесс для поршневого двигателя. Процесс циклический. Вкратце: как может быть котел дизельным? Предполагаемый ответ: в котле есть поршень для осуществления циклического процесса. А как на самом деле?
Воскресе |
Действующие пожарные нормы РФ для проектирования СС гостиницы | Иван Новяк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 04.04.2011 12:43 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
