Нормы расхода краски
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нормы расхода краски
Непрочитано 27.01.2006, 13:40 #1
Павел_Полтава
Проектирование
Полтава, Украина
Доброе время суток! Не может ли кто-нибудь подсказать, каков нормативный расход краски для металлоконструкций. Или подскажите, где смотреть?
Непрочитано 27.01.2006, 17:00 Нормы расхода краски
VPUD56
Это зависит от марки краски. Раньше были так называемые ЕНиРы, что-ли или ЕРЕРы, СНиПы IV раздел, короче (Элементные сметные нормы). Они содержали нормативные расходы материалов на различные виды работ. Отдельно по сборникам с 1-го (земляные работы) по 40-й. В 13-м сборнике "Антикорозийная защита" Был указан расход красок по маркам и вспомогатеных материалов. Эмаль ПФ-115 , Эмаль ХВ-785 и проч...Но расход был указан теоретический. Из гостов на эмали переписана укрывистость.Например Эмаль ПФ-115 80г/м2 на 1 слой). Кстати это вопрос глубокий . Необходимо знать какой эмалью по какой грунтовке можно красить. Например гост на эмпль ПФ-115 запрещает красить непосредственно металл (из-за плохой адгезии), а только по грунтовке : Для черного металла одной марки, по оцинковке другое. Но сейчас краски используются другие.
Надо в интернете искать проиводителя, Краску и расход. (если конечно нужно реальное кол-во краски и вспомогательных мат-лов)
vpud
VPUD56 вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 17:13
Огурец
Profan
Уважаемый Павел_Полтава!
Даже для домашних нужд я покупаю краски только на фирмах (оно намного дешевле) и там же беседую с технологами. Нередко дают весьма практичные и точные советы. Так, например, по совету фирмы покрасил дачу ХВ-161, предназначеной для бетона. Они подсказали, что эта краска неплохо ложится на ветхие поверхности, но будет большой расход - 150-200гр/м2. Точно так оно и получилось.
Когда приходится брать для фирмы, можно получить вполне серьёзное письмо по использованию краски или лака с указанием расхода и технологии.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2006, 17:36
Павел_Полтава
Проектирование
Полтава, Украина
Краска есть, нормы расхода на м.кв. есть, просто хотелось ы посчитать расход на тонну металлоконструкций, а то считать площадь поверхности нескольких швелеров, двутавров и т.д. :?
Павел_Полтава вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 06:22
Миттрич
Проектировщик
Уважаемый Павел_Полтава! Если это приходится делать часто, то лучший выход - заранее посчитать площадь поверхности 1 пог метра профилей, используемых вами. Если же лениво делать этот предварительный расчёт - то берёте нормативные данные из "справочника Фонарева" :!:
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
