Точность развертки в SW
software quality engineer
Харьков, Украина
А какая точность требуется? 1 мм? 10 мм? 0,1 мм? 0,01 мм?
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
А что, проверить в сборке разве нельзя? |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
На теоретическом чертеже профилей и отпечатков на банадаж точность до 0,001 мм. Изготавливаться же будет с точностью до 0,1 в лучшем случае, скорее даже 0,5.
>>>А что, проверить в сборке разве нельзя? Потому и интересуюсь вопросом точности разверток в SW, чтобы знать стоит ли вообще затевать модель в SW. |
можешь не волноваться.
Главное с параметрами листового металла не наврать |
Город П
Интересно, как при гибке будет обеспечиваться такая высокая точность? Я без издевки спрашиваю - на самом дел интересно. Работа с листовым металлом всегда для меня была такой операцией где 2 мм влево - 2 мм вправо обычное дело.
Прогресс не стоит на месте. Лазерная резка (прецизионная) может давать точности порядка нескольких микрон. Листогиб с ЧПУ при соблюдении технологии легко обеспечивает точности 0,3 -0,5 мм при не слишком больших габаритах.
Построение сегмента конусной решетки в SW | K-PDN | SolidWorks | 6 | 08.02.2010 14:28 |
вопрос по SW | ubic | SolidWorks | 4 | 07.12.2009 16:41 |
Подскажите! SW 2008.Проектирование объемных сегментных поверхностей с дальнейшей разверткой. | Vladik | SolidWorks | 11 | 05.11.2009 18:42 |
Drawing views в SW не отображаются | aldanych | SolidWorks | 8 | 11.04.2008 15:41 |
Точность при черчении | Алексеевич | AutoCAD | 8 | 30.11.2005 11:27 |
