Проектирование АЗС с большим объемом
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Проектирование АЗС с большим объемом
Непрочитано 15.06.2010, 11:10 #1
Алексар
Проектируется АЗС для собственных нужд предприятия. т.е. по НПБ 111-98* является топливораздаточным пунктом. Заказчик хочет применить 2 РВС-700 для ДТ и 9 РГС-25(одностенные и односекционные) для бензина.
Расстояние от резервуаров РВС и РГС применять такие же как и для контейнерных?
В таблицах и приложениях с указаниями расстояний между зданиями и сооружениями, для наземных резервуаров контейнерного типа применяются тип А(общая вместимость которой не больше 60м3) и тип Б(не более 20м3). Получается общий объем 1400 м3для ДТ и 225 м3 для бензина. Возможно ли все-таки использовать такой объем для проектирования, для собственных нужд предприятия?
Непрочитано 17.06.2010, 13:52
dv_tim
Проектирование генплана и транспорта (нефтегазовая отрась); карьеры нерудных строительных материалов
Расстояния и объем хранения нужно принимать по СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов" глава 10 "Особенности проектирования расходных складов нефтепродуктов предприятий". Согласно табл.9 данного СНиПа для легковоспламеняющихся нефтепродуктов допускается объем 2000 м3 при наземном хранении и 4000 м3 при подземном хранении.
Расстояния от наземных резервуаров- см. табл. 10.
Последний раз редактировалось dv_tim, 17.06.2010 в 13:59.
dv_tim вне форума
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Категории электроснабжения - АЗС. Popovich Электроснабжение 7 16.04.2009 22:52
Проектирование АЗС Малюк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.02.2009 18:05
Зачем отгораживать операторскую на АЗС? Малюк Архитектура 4 09.02.2009 18:27
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
