Покрытие - 2 профнастила с утеплителем
Инжиниринг
если вы посмотрите готовые изделия - панели типа "сэндвич" (что с минватным утеплителем, что с ППУ), то там никаких прокладок нет.
как скреплять такую конструкцию идеи есть, но надо их сначала обмозговать. (но я бы лично настаивал на применении готовых панелей типа "сэндвич" с использованием минваты или ППУ). ППУ - более предпочтительны для производственных зданий. Но какое бы решение вы не приняли - рекомендую закладывать не П75, а П125 как минимум. |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Насчет тяжело - это если брать зетики скажем белгородского завода, а вот если брать ранилловские термопрофили, то будет легко (правда действительно дорого). Полимерные прокладки тем не менее обойдутся не дешевле! Согласен с Лисом насчет сэнвичей, только насчет ППУ надо быть осторожнее и требовать сертификат пожаробезопасности. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
А стандартные узлы устройства беспрогонной кровли вас неустраивают?
Когда по фермам (шаг 6м) укладывается несущий профлист (Н114х1) Утеплитель (варианты 160 мм гамма 120 кг/м.куб или 100мм 120 кг/м.куб + 40мм 200 кг/м.куб ) шляпный профиль шагом 1,5-3м ножками вниз. Через него с шагом 360 мм "телескопы"с саморезами крепящие конструкцию кровельного пирога к несущему профлисту. узла в картинке у меня дома нет. Если нужно в понедельник скину. ах, да. утеплитель имеется ввиду рокволл, плитный, минвата. |
Инжиниринг Регистрация: 25.12.2005
Заказчик просит использовать конструкции (причем б/у, но это его проблемы), которые есть у него в наличии. Хочет дешево. Поэтому работаю в стесненных условиях.
Готовый "сэндвич" дороже "сэндвича" поэлементной сборки. Утеплитель П75 на битумном связующем (толщиной 100 мм), при данной плотности относится к негорючим. Легкий к тому же. Прокладки предусматриваю большей высоты, чем утеплитель. Тем самым нагрузки на утеплитель никакой, кроме собств. веса. Снеговая нагрузка передается через прокладку, через подкровельный профнастил на прогон. Подкровельный профнастил воспринимает нагрузку от утеплителя и местную на гофры. Получается 2 профнастила Н60-845-08 и легкий утеплитель. Шаг прогонов 3 м. Профнастил работает по многоролетной схеме. Шаг жб полурам 6 м. ЛИС Я бы рад "сэндвич" заложить, но...(см. выше). Не припомню ППУ, так понимаю панели. Расшифруйте, пож-та. AIK Воздушная прослойка есть, но она невентилируемая, так сказать - пока. Думаю над её устройством. Полагаю это даст приемлимый вариант в данных условиях. Гофр, конечно вдоль уклона. str02 Если не затруднит, скиньте (хоть на мыло, как вам удобнее) стандартные узлы устройства беспрогонной кровли, вообщем, всё что есть по данному вопросу. Благодарю всех за отклик. Лучше один раз увидеть, прикрепляю чертеж (формат AutoCad2000): [ATTACH]1138395123.rar[/ATTACH] |
ППУ - ПеноПолиУретан - утеплитель. по теплотехническим свойствам и долговечности пока лучше нет (особенно если качественный). Но зато он пожароопаснее по сравнению с минплитой (поэтому в основном в производственных зданиях используется и в холодильниках). Такие панели выпускает Питерский завод (кажется по немецкой технологии).
А на счет дешевизны - "скупой дважды платит". надо стараться убеждать заказчика в использовании качественных строительных материалов. сэндвич хоть и дороже, зато скорость монтажа и типовые элементы стыков, карнизов, коньков и т.п. уже разработаны и изготовлены в отличие от самодельных сэндвичей. |
Поскольку заказчик за свои деньги имеет право быть идиотом, я бы поверх деревянных тетив пришпандорил бы чурочки под каждую гофру - вот вам и зазор. Только не надо швырять в меня тяжелыми предметами, современные технологии бабайстроя и прередовой менеджмент в строительстве именно на таких решениях и основаны. |
просто ГИП. Регистрация: 18.11.2005
Московская обл
В нашей компании давно используется пирог из двух профлистов и утеплителя. Нижний (несущий лист) как правило Н75-750, утеплитель экструзированный пенополистерол, сверху защитный лист С35-1000.
Профлист по длинной стороне нахлестываю и соединяют комбенированными заклепками. Крепление профлиста к прогонам осущ. саморезами, по краям листа в каждой волне, в средних опорах через гофру.
Сергей Юрьевич |
Возьмем пожестче утеплитель. Без прокладок.
Чем крепить кровельный профнастил к несущему профнастилу ? Меня смущает один момент : крепежный элемент пойдет через утеплитель -> отверстие-> вода ... Если есть у кого узлы, то я буду очень рад ... PS Никому не желаю таких заказчиков, жмотов ... |
Нечего смущаться: на то в теплотехническом СНиПе и прописаны нормы расчета металлических включений. Насчет воды - старая добрая прокладка ШУ-6 под саморез. Раз заказчик жмот, значит делайте деревянные тетивы как и нарисовано, или скажите что есть у заказчика, у подрядчика, на соседней помойке.
1. Крепежный элемент пустить через "пирог" в прогон
2. Подкровельный профнастил саморезами к прогону. Кровельный и подкровельный профнастил скрепить отдельным болтом, без участия прогона. Какой вариант посоветуете ? Полагаю деревянных прокладок без вентиляции надолго нехватит. |
Инженер Регистрация: 01.12.2005
Провинция
В этом узле в качестве несущих прокладок верхней кровли применен профиль ISK , что это за профиль? где его можно подробнее посмотреть а может чем заменить? конечно дерево использовать нехочется. |
Провинция
на разрезе что то некорректно показано, что за прямоугольник с полочками через который соединяются листы? |
Московская обл
Наша контора давно пользуется данной схемой, в качестве несущено профлитс исрользуется Н75, Н60 и други по расчету в зависимости от нагрузки. Утеплитель пеноплекс прозводителя УРСА xps, в два слоя с перекрытием швов, толщина по теплотехническому расчету. Верхний лист с35. Шаг прогоно 3м, нижний лист прижимаем металлической лентой 40х4, вдоль прогона на саморезы. укладываем утеплитель, верхний лист, и верхний лист крепим саморезами в ленту.
Сергей Юрьевич |
