построение перил винтовой лестницы
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
Всё зависит от желаемой степени детализации. Если необходимо просто обозначить, что они есть как таковые, можно, на мой взгляд, обойтись построением аппроксимированной отрезками кривой и по ней отдельными участками выдавить экструдом требуемый профиль. Более высокая степень детализации получается при аппроксимировании витовой кривой дугами по трём точкам, располагая эти точки в переназначаемой плоскости ПСК. Затем снова экструдировать требуемый профиль по этим отрезкам( дугам то бишь).
Если пользоваться для построения специальными примочками, типа построения 3D спирали, может вылезти граната - такой фокус проходит с окружностями. Все остальные профили может начать вращать вдоль винтовой образующей. И получится, к примеру, винтовой торсион вместо квадрата. ![]() И согласен с предыдущим "оратором", покопайся здесь поплотнее. Много интересного найдёшь. Даже если пользоваться не будешь - для общего развития и накопления опыта.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
архитектор Регистрация: 23.05.2005
Для себя выработал самый простой алгоритм построения:
-Когда делаешь блок стойки перил, по центру размещаешь полилинию,так чтобы верх высовывался на 25 мм(число производнное от диам-ра перил) над стойкой.(можно сделать стойку вместе с блоком ступени). размещаяшь стойки на ступенях. -Добавляешь внизу и наверх по одной дополнительной стойке. -Из удобноко аксонометрического 3D вида строишь командой 3D poly 3-х мерную полилинию. -Стираешь дополнительные стойки. (из-за них 1-й и последний сегмент параллелен полу) -Размещаешь окружность R=25мм на конце 1-го или последнего сегмента перпедикуляро ему -И выдавливаешь по етой 3D полилинии. Параллельность полу последнего сегмента даст возможность легко пристыковаться с перилам на этаже В прилагаемом примере(визуализация черновая) ограждение сделано подобным образом. Лестница не чисто винтовая но сложная : ступени сужаются, центры радиусов внутреннего и наружного смещены. [ATTACH]1138628994.jpg[/ATTACH]
vpud |
На прилагаемом чертеже , созданном еше в библейкие времена в 10-м акаде, предпинималась попытка сделать прямоугольные перила. Для регулярной винтовой лестницы методика может быть продуктивна.
1) создаешь в блоке ступеньки месте со ступенькой и стойкой кусок перилы, солидом. 2) После расстановки ступенек между двумя соседними кусками перил 3-д фэйсами строишь доп елемент. 3) Делаешь из него блок, и размещаешь, подобно ступенькам(поворачивая на определенный угол и поднимая на высоту ступеньки. В принципе сечение перил м.б. довольно сложным. Но тогда доп. элемент нужно строить камандой edge surface. Получится приблизительно, Но для визуализации достаточно. [ATTACH]1138631075.dwg[/ATTACH]
vpud |
Уважаемые коллеги!
Внесу свои пять копеек. Конечно, голый автокад ограничен в своих возможностях проектирования сложных криволинейных поверхностей, особенно с образующими второго и третьего порядка. Но (ИМХО!) тонкость в том, что при изготовлении эти ограничения чрезвычайно полезны и технологичны в том смысле, что если деталь спроектировать в автокаде, то и изготовить её можно, не вдаваясь в крайности с привлечением лекальщиков. Ну пусь мы нарисуем трёхмерный поручень в его идеализированом варианте. А какие размеры с него снимать? В каком виде передавать на производство или в монтаж? Там попросят контрольные точки спирали и профиль поручня. Сделают с допусками 10-15 мм ( это не плохо). Так что хотелось бы услышать (без прикола, вполне серьёзно): какие, собственно говоря, чертежи на детали трёхмерной кривизны форумляне (не форумчане, меня поправили знатоки русского языка) передают на производство? |
Руководствуясь подобными соображениями, перила серьезных лестниц давно делаю только с кривыми первого порядка, чему способствует применение "американских гусей". Т.е. конструирование лестницы начинаю, практически, с раскладки перил.
vpud |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
VPUD56: Канешна! АДТ!
Как все неоднократно убеждались, вытянуть в гольном (или теперь говорят голимом?) автокаде профиль вдоль винтовой линии - проблема. А не надо, тем более что и винтовая может быть не очень винтовой. Сделаем по- другому. В АДТ есть инструмент в тулпалетте massing, называется Drape. Изначально предназначен для быстрого моделирования поверхности земли. Я его использую для подсчетов объемов земляных работ. Стандартно его использовать можно, например, так. Взять съемку, поддернуть горизонтали, каждую- на метр (или на полметра), обвести контур участка... Драпом (там не много опций, не используйте ректангуляры) получить массэлемент, преобразовать его в солид, контур выдавить, из двух солидов вычитанием получить солид с рельефом... Ну, дальше я то же делаю по красным линиям, вычитаю- получаю объемы насыпи или срезки- это из другой оперы. Для построения винтового участка косоура (в "последней" лестнице- это участок магнетного цвета) КОРОТКИМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ОТРЕЗКАМИ, ПРИПОДНИМАЯ ИХ НА РАСЧЕТНУЮ ВЫСОТУ, Я ОБОЗНАЧАЮ ВЕРХНЮЮ ПЛОСКОСТЬ ВИНТОВОГО УЧАСТКА. ДАЛЕЕ- ВСЕ, КАК В ПОСТРОЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ. ОТРЕЗКИ СЛУЖАТ ГОРИЗОНТАЛЯМИ. НАДО ТОЛЬКО ПОТОМ ИЗНУТРИ ОБТЕСАТЬ ПОЛУЧЕННЫЙ БЛОК... Вообще не очень подходит для поручней, но незаменима для косоуров... |
инженер Регистрация: 08.02.2006
С помощью Machanical Desktop 2004 и команды HELIX можно создавать спиральные 3Д пути с любыми рапаметрами по которым потом можно экструдировать любой профиль. В архиве глава из учебника с подробным описанием этой команды. Я ей пользуюсь для создания шнеков сложного профиля, думаю для перил подойдет.
[ATTACH]1139395203.rar[/ATTACH] |
маленькая рекомендация - давить рекомендую с верху спирали в низ |
Мне кажется, что за 4 с лишним года проблему уже решили...
