Перегородка между секциями 9-ти этажного кирпичного дома.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Перегородка между секциями 9-ти этажного кирпичного дома.
Непрочитано 15.06.2010, 16:52 #1
Викром
Со своим руководителем по арх-ре возник спор.
Дом 9 этажей. Поперечные стены несущие. Три штуки.
3 секции. Каждая по длине - 21 метр.
Возможно ли между этими секциями устроить перегородку кирпичную в 120 мм?
Непрочитано 15.06.2010, 18:46
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Возможно... с одной и со второй стороны и пустота между ними 40-50мм.
А вообще проектируя перегородки нужно руководстоваться нормами по шумоизоляции. Т.е. 120-40-120 (и штукатурка) даст 53Дб при норме для межквартирных -52Дб.... Одна перегородка в кирпич 120 дает 45Дб...при норме межкомнатных 43Дб...ну и так далее. Т.е. жилье нужно эти номратив соблюдать... в пром. проектировании там уже подключаются категории помещений и противопожарные преграды...по мимо опять же шумоизоляционных качеств.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 08:09
arch
бывший
Запад Сибири
Неплохо было бы учесть и теплозащиту в зимний период. В зависимости от района.
arch вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 12:10
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Нверно несущие стены продольные (вряд-ли у вас 7ми метровые плиты), в любом случае в кирпичном доме должны быть и поперечные несущие/массивные стены для создания пространственной жесткости и обычно они ограждающие (по периметру) монолитные пояса опять же.
Мне кажется наврядли получится - звукоизоляция, теплоизоляция, жесткость, разные секции значит деформационный шов между ними.
Да и к тому же 3 секции, наверно 2 крайние. А проекты должны быть типизированы.
Severnik вне форума
В каких случая между секциями в таунхаусах необходимо устройство брандмауэра? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2010 00:37
Могут ли бруски обрешетки между утеплителелем сущ снижать теплозащиту дома? Zamzam Прочее. Архитектура и строительство 3 06.08.2009 05:12
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Проект кирпичного дома 1949 г. постройки F0xik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.12.2008 02:53
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
