Как переместить текст в размере
Да ничем не плох, просто работает по-другому немного.
В таком варианте защищено от ошибки только выполнение функции vla-put-TextPosition со списком, а если, к примеру, будут неправильные типы переменных entDim и ptTx - возникнет ошибка. То есть ошибки при формировании списка не отлавливаются. В варианте с лямбдой защищены от ошибок все выражения внутри лямбды. |
Как мне в углу чертежа добавить параметр шереховатости , вообще как добавлять какой либо текст в Autocad? | sabotin | AutoCAD | 3 | 11.06.2010 18:05 |
Как получить MTEXT но без форматирования, только текст? | lexluther | Программирование | 14 | 13.09.2009 22:52 |
Как выбрать текст АвтоЛиспом не только из текущего слоя но из всех доступных слоев (использую entnext)? | lexluther | LISP | 2 | 25.08.2009 14:40 |
Как извлечь из размера значение, т.е. текст??? | Rubль | Программирование | 10 | 24.08.2009 17:24 |
как с помощью vba сохранить текст | vasyavip | Программирование | 2 | 06.11.2008 18:53 |
