быстродействие автокада
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
ДЕ-КАСТРИ
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
Попробуй начать всё-таки с системы. Чтобы исключить ёе влияние. В том числе и в процессе работы ACADа каким-нибудь монитором системы. Ну та м, которые показывают загруженность процессора и всё такое. Как показывает моя практика - не ACAD тормозит, тормозит как правило система. Операционная.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
Уважаемый Arkady!
Пожалуйста, чуть подробнее: Цитата:
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
>Огурец
Вот тут http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1751 VK Пт Дек 03, 2004 15:38 опубликовал (defun all_filters_del А по Purge ИМХО лучшее решение от Vova (кажется) на кнопке у меня (для Акада 2002 и выше): Код:
может, человеку лучше нАчать с системы,а?
Знакомая беда. Человек загнал в dwg-файл все что только можно, уж наверняка. Куча планов с размерами, TTF шрифты, море текста итп. и т.д. Пусть автор поправит если я не прав, но 6 метров в формате 2004 - это много, значит и в файле много информации. Единственный выход использовать xref и блоки. Мою тему по оптимизации не захотели развивать а теперь вот - тормоза, help. НЕ НАДО ВЕСЬ ПРОЕКТ ДЕЛАТЬ В ОДНОМ ФАЙЛЕ!! Кусками, господа кусками.
Киев
Уважаемый Огурец!
БОЛЬШУЮ часть работы делать не клаве, а на ЛИСПе. ЯТД! Псевдоним из acad.pgp за одно выполнение выполняет одну команду. Макрос за одно выполнение выполняет две-три-четыре команды. ЛИСП за одно выполнение выполняет один-два-три-четыре десятка команд. |
студент Регистрация: 26.08.2005
И вообще, по моему 14-ая версия последняя стабильно работающая. Многие, кто с ней работал и не знали, что такое fatal error. А сейчас... |
С клавы берутся стандартные команды, как и с кнопок или из падающего-контекстного меню, просто с клавы побыстрее. А для комбинаций команд или более сложных операций уже нужно программирования. Простейшее-на макросах, посложнее-на лиспах и др. Arkadiy> Цитата:
Киев
Проверял на 2002 и 2005 (оба рус.) В стандартной команде даётся список удаленного, не указывая типа. Код:
Но в любом случае, макрос работает удобно/нее !!! Быстренько, чистенько - что еще надо. |
Влезу-ка и я за компанию.
> Alan: Я бы очистку делал примерно так (тут используется проверка на возможность выполнения очистки зарегистрированных приложений; надо бы еще дополнительно проверять по всем примитивам длину - а то бывает, понаставят отрезков да полилиний с длиной около 0, а на кад потом наезжают; также можно очистить многострочный текст от дополнительного форматирования; на все многострочные и однострочные тексты один стиль; привести в порядок размеры и т.п. - но это уже явно не один лиспик): Код:
![]() Кроме того, думаю, можно было бы и файлик приложить на предмет поковырять внутренности - тогда бы поточнее можно было бы сказать...
О! А я о чём говорил!
![]() У меня файлы и по 30 метров бывают, а про слои вообще молчу - оч много вспомогательных построений. Грузится долго, да, и долго обрабатывает запросы на вычисления и на сохранение. Но при этом тормозов в движениях курсора не наблюдал никогда :!: ============================== Как говорит мой отец: если в приборе нет лепестричества ![]() ![]() ![]() ![]()
