Посмотрите пожалуйста расчетную схему в Скаде
Киев
проектирование КЖ Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Вы неправильно создали саму модель...
Самое главное замечание у вас стержни созданы сплошные, а должны соединять все промежуточные узлы, упакуйте при помощи опции дробеления стержней с учетом промежуточных узлов.... второе замечание я так понимаю у вас на опоре шарнир, задайте его правильно..... также проверьте правильность направления местных осей стержневых элементов.... |
инженер-конструктор Регистрация: 01.06.2010
Киев
Со вторым вы имеете ввиду что связи шарнирные??? А как влияет направление местных осей стержней на правильность расчета??? Спасибо!!! |
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Кстати, у вас такая классическая связевая схема, это, конечно, хорошо, но как правило, архитекторы не очень любят связей ))) Прошу извинить, если это не реальный проект, а учебный, тогда вопросов нет. |
Киев
beholder проект вообще-то реальный. На счет архитекторов с Вами согласен, но в этом проекте немного всё по-другому)))). Спасибо за ответы и за помощь!!!
Киев
Уважаемые инженеры! Снова обращаюсь к Вам за советом!
Просьба, если не сложно, ответить на несколько вопросов, касающихся Скада! 1). Есть расчетная схема рамы промышленного здания с мостовым краном (см. архив). Когда ввожу шарниры в элементе 25, при расчете выдает ошибку, без шарниров всё нормально. То же самое когда вместо эл. 25 - ферма. Закрепление колонн в основании жесткое. Подскажите в чем причина?! 2). Как правильно смоделировать абсолютно жесткий элемент в Скаде? В данном случае это элементы 25, 1 и 13! Спасибо!
Киев |
Киев
Вижу уже что неправильно задана ориентация сечения подкрановой балки и рельса. )) А как Вы так открыли схему? С помощью презентационной графики не могу увидеть какая ориентация этих элементов! Схему создавал по примеру в учебнике!
Киев |
Киев
Leonid555 за пример взял труды своих преподавателей "Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций" Ю.В. Верюжский, В.И. Колчунов.
Вот еще эта схема в ПК Лира 9.4
Киев Последний раз редактировалось Egor1208, 21.10.2011 в 15:13. |
Киев
Здравствуйте! Извините за мою настырность, понимаю что пытаюсь отобрать у кого-то время, прося посмотреть схему. А может кто из умельцев подскажет при каких ошибках при расчете выдает:
"Ошибка при разложении матрицы 99.00%. Глобальный номер уравнения 14. Номер узла 1. Локальный номер уравнения 1." Очень буду признателен, если кто-нибудь просветит или даст направление движения! Задачка в принципе простая, хотелось бы разобраться в чем причина! Спасибо!
Киев |
А так ощущение, что глюк в исходном файле случился. Попробуйте перевнести. Для начала все таки на фильтре отображения нажмите правой кнопкой мыши на кнопку "удаление невидимых линий" и там поставьте птичку на "Удаление линий (верхняя строчка). Затем ОК и затем активизируйте уже ту же кнопку левой кнопкой. И посмотрите на ориентацию пластин.
Воскресе |
Посмотрите тут http://www.scadsoft.ru/download/SCAD11news.pdf |
Киев
Спасибо уважаемые Ильнур и Leonid555. Вы знаете, подправил подкрановые балки с рельсами, тоесть развернул их сечения, ещё раз задал связи у опор (хотя до этого задавал по Х, Z и Uy) и задача посчиталась
![]() Еще раз благодарю всех кто откликнулся!
Киев |
Здравствуйте, уважаемые проетировщики. У меня возникла похожая проблема, при выполнении расчета выскакивает ошибка: "Ошибка при разложении матрицы 99.00%.
Глобальный номер уравнения 124. Номер узла 22. Локальный номер уравнения 2." Связи поставлены по Х и У, но и Uy. не могу разобраться в чем еще причина Если кому не трудно, посмотрите пожалуста, прокомментируйте, буду очень признательна. Спасибо. |
Киев
Киев |
HELL, типы элементов 1- стержни плоской фермы или 2 - стержни плоской рамы применяются только для расчетных схем с признаком плоская рама (оба типа) или плоская ферма (тип 1). Это для вас ферма или рама плоские, а SCAD это не понимает если стоит признак схемы - система общего вида. В таком случае требуется задавать стержни , допустим (для вашего случая), тип 5 или тип 4. И учтите, что в пространственной задаче надо для вашего случая еще и ставить связи по У в узлах где к ферме подходят прогоны или реальные связи.
У вас сейчас на опорах стоят связи по Х, Z и Uy. Получается что рама свободно летает вдоль оси У. Вы интуитивно пытаетесь решать плоскую задачу, но в SCAD задали ее как пространственную. Вам лучше работать в плоской задаче и с самого начала принять признак схемы 2 - плоская рама. В самой уже собранной задаче с расчетной схемой изменить признак схемы нельзя. Если ну очень хочется, то придется исполнить "танец с бубном". Тогда создаете отдельную задачу (расчетную схему) с признаком схемы 2. Задаете там один единственный узел. Затем выполняете сборку схемы, используя в качестве подсхемы уже созданную вами расч. схему признак которой вы хотите исправить. Ну иными словами - при сборке схемы сажаете вашу раму на этот одиночный узел. Далее - исправляете в схеме типы элементов (вместо тип 5 ставите, допустим, тип 2). И все должно заработать. Последний раз редактировалось Leonid555, 13.02.2012 в 23:40. |
Посмотрите проектик, пожалуйста... | GGCAT | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 12.08.2009 11:03 |
Ищу странные серии посмотрите пожалуйста | svtes | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 15.01.2008 22:54 |
Спецы посмотрите пожалуйста схему,похвалите,поругайте | HEKTO | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.11.2007 15:41 |
Оцените расчетную схему | valerij_konstr | SCAD | 14 | 07.03.2007 10:05 |
Рассмотрите расчетную схему | DEM | Расчетные программы | 8 | 23.05.2006 09:29 |
