Как определить требуемую толщину стенки шахты лифта из сборного ж/б
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить требуемую толщину стенки шахты лифта из сборного ж/б
Непрочитано 16.06.2010, 10:24 #1
SerStar
Как определить требуемую толщину стенки шахты лифта из сборного ж/б? Здание жилое, пять этажей, III степень огнестойкости. Спаисибо!
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 16.06.2010, 13:45
Barmaglot
что-то мне подсказывает (какое-то внутреннее чуйство, 7-е или 29-е по счету - не готов точно сказать), что все эти шахты лифтов давным-давно разработаны и есть в соответствующих сериях.
Хоть серия и рекомендательный документ (Offtop: сейчас Doka опять меня пинать начнет ), но посмотреть решения - вполне можно (и даже нужно).
Знатоки ж/б каркасов - подскажите серию человеку.. = ))
Barmaglot вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 17:44
swell{d}
Düsseldorf
100мм
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 18:51
GWA18
Черновцы
Да хотя бы и эти:
Серия 1.089.1-1 Шахты лифтов из железобетонных укрупненных конструкций межвидового применения
вып. 0-1 http://dwg.ru/dnl/1496
вып. 1-1 http://dwg.ru/dnl/6962
НП 9.1-80 Лестнично-лифтовые узлы,,.djvu
http://dwg.ru/dnl/7214
ГОСТ 17538-82 Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)
Постановление Госстроя СССР от 20.04.1982 N 100
ГОСТ от 20.04.1982 N 17538-82
Серия 1.089.1-2 Шахты лифтов из железобетонных панелей межвидового применения.
Выпуск 0-1 Шахты пассажирских и грузовых лифтов по альбому АТ-6. Материалы для проектирования. Указания по монтажу
Выпуск 1-1 Панели шахт пассажирских и грузовых лифтов по альбому АТ-6 и плиты перекрытий. Рабочие чертежи
Выпуск 2-1 Панели шахт пассажирских и грузовых лифтов по альбому АТ-6 и плиты перекрытий. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи
Серия 1.189-6 Блоки железобетонные шахт лифтов для жилых зданий до 9 этажей с высотой этажа 2,8 м.
Выпуск 3/82 Элементы железобетонных шахт пассажирских лифтов с противовесом сзади кабины. Рабочие чертежи
Серия 1.189.1-8 Объемные элементы железобетонных шахт лифтов для жилых домов до 9 этажей с высотой этажа 3,0 м.
Выпуск 1/83 Материалы для проектирования и объемные элементы шахт пассажирских лифтов с противовесом сзади кабины
Выпуск 2 Материалы для проектирования и объемные элементы шахт пассажирских лифтов грузоподъемностью 400 кг с противовесом сзади кабины. Рабочие чертежи
• Серия 1.189.1-9 Конструкции железобетонные для шахт пассажирских лифтов жилых зданий с высотой этажа 2,8 м.
Выпуск 1/89 Конструкции унифицированные шахт лифтов грузоподъемностью 400 и 320 кг с противовесом сзади кабины для зданий высотой до 10 этажей. Рабочие чертежи
Выпуск 2/89 Конструкции шахт лифтов грузоподъемностью 400 кг с противовесом сзади кабины (номинальные внутренние размеры шахт 1730-1580 мм) для зданий высотой до 10 этажей. Рабочие чертежи
Выпуск 3/89 Конструкции шахт лифтов грузоподъемностью 400 кг с противовесом сзади кабины (номинальные внутренние размеры шахт 1730-1580 мм) для зданий высотой до 10 этажей. Рабочие чертежи
Выпуск 4 Конструкции унифицированные шахт лифтов грузоподъемностью 630 и 500 кг с противовесом справа кабины (глубокая кабина) для зданий высотой до 17 этажей. Рабочие чертежи
Выпуск 5 Конструкции унифицированные шахт лифтов грузоподъемностью 630 и 500 кг с противовесом сзади кабины (широкая кабина) для зданий высотой до 17 этажей. Рабочие чертежи
http://dwg.ru/dnl/8236
Серия 1.189.1-11 Конструкции железобетонные шахт пассажирских лифтов жилых зданий с высотой этажа 3,0 м.
Выпуск 1 Конструкции шахт лифтов грузоподъемностью 400 кг с противовесом сзади кабины и скоростью движения 0,71 м/с для жилых зданий до 10 этажей. Рабочие чертежи
Выпуск 2 Конструкции шахт лифтов грузоподъемностью 400 кг с противовесом сзади кабины и скоростью движения 1,0 м/с для жилых зданий до 10 этажей. Рабочие чертежи
Серия 1.189.1-12с Конструкции железобетонные шахт пассажирских лифтов жилых зданий с высотой этажа 3,0 м для строительства в районах сейсмичностью 7, 8 баллов.
• Серия 1.289.1-1 Шахты лифтов из объемных железобетонных блоков для общественных зданий.
Выпуск 0-1 Шахты пассажирских лифтов по ГОСТ 5746-83. Материалы для проектирования. Указания по монтажу
Выпуск 1-1 Объемные блоки шахт пассажирских лифтов по ГОСТ 5746-83. Рабочие чертежи
Выпуск 2-1 Объемные блоки шахт пассажирских лифтов по ГОСТ 5746-83. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи
• Серия 1.289.1-2 Шахты лифтов из железобетонных панелей для общественных зданий.
Выпуск 1-1 Панели шахт пассажирских лифтов по ГОСТ 5746-83. Рабочие чертежи
Выпуск 2-1 Панели шахт пассажирских лифтов по ГОСТ 5746-83. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи
http://dwg.ru/dnl/8237
• Серия 1.489-1 Шахты лифтов многоэтажных зданий промышленных предприятий.
(исключена из числа действующих без замены)
Выпуск 0 Архитектурно-строительные чертежи. (Материалы для проектирования)
Выпуск 1 Железобетонные конструкции. (Рабочие чертежи)
Наконец-то закончил!
Последний раз редактировалось GWA18, 16.06.2010 в 21:58. Причина: Добавление информации
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2010, 22:48
SerStar
разве все эти серии разработаны с учетом новых противопожарных норм??
SerStar вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 23:16
GWA18
Черновцы
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Можно сверить противопожарные нормы на их соответствие, а затем учесть то, что сказано в самих сериях.
Например, в сер. 1.289.1-2 "Шахты лифтов из железобетонных панелей для общественных зданий", в. 0-1:
2.5. Предел огнестойкости конструкций соответствует I степени огнестойкости зданий.
Кстати, в этой серии толщина всех ж/б панелей 140 мм.
GWA18 вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как определить несущую способность ж/б фермы 3ФС24 Lugovea74 Железобетонные конструкции 2 28.07.2010 19:32
Как определить класс арматуры ж/б конструкций Дмитрий_М Железобетонные конструкции 17 22.01.2009 10:43
как определить толщину фундаментной плиты natali Основания и фундаменты 49 22.10.2006 03:07
