Моделир. работы петель, располож. на не прямолинейной оси.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Моделир. работы петель, располож. на не прямолинейной оси.
Непрочитано 29.01.2006, 09:13 #1
NIVa
Доброго время суток, господа!!!
Прикрепляю файл с конструкцией. Особенностью ее является раскрытие дверки от каркаса по непрямолинейной (дугообразной) оси.
Вопросы:
1. Возможно ли провести средствами АКАДа визуальное моделирование этого раскрытия (к примеру командой Rotate пошевелить дверку по линейной оси-легко, а по дуге?)?
2. Как Вы, по опыту, моделируете в 3Д уже примятое уплотнение? (так как у меня?).
В приложенном чертеже расположение петель не верно и не рабочее!!!
[ATTACH]1138515211.rar[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 30.01.2006, 09:30
NIVa
М-да. Жаль.
NIVa вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 10:04
Jurasic
Да лана!!! Чего жаль... Выходные же..
Объясни по человечески как должно открываться??
ИМХО если петли поставить по дуге - не получится, крутица не будет.
А так как у тебя петли стоят - на 90 градусов поворачивается намана..
И уплотнения точно также рисуем... Если нужны не подмятые - нарисуй в сторонке и меняй по мере необходимости!
[ATTACH]1138604737.jpeg[/ATTACH]
Jurasic вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2006, 11:07
NIVa
Добрый день!!!
Так, вот в чем проблема - в реально существующей конструкции ось петель - по дуге!?!
Открывание двери - не более 300...400 мм от верхнего обреза.
В голове как-то не укладывается как она открывается???
Провел опыт: обеденный стол с закругленными углами, подобрал тарелку с таким же радиусом, приложил и повращал. Вроде бы дополнительного зазора, указывающего на отрыв линий - нет.
Поэтому и пытаюсь понять как средствами АКАДа можно было бы ее пошевелить. Это укажет на слабое место конструкции - крепление петель, тк их сейчас ставят на саморезы 4,2 мм к каркасу.
Коструктивно, чтобы установка петель на одной линии не возможна, необходимо у одной полупетли увеличивать размер крепежного уха.
[ATTACH]1138608446.jpg[/ATTACH]
NIVa вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2006, 11:08
NIVa
Раскрытие двери.
[ATTACH]1138608480.jpg[/ATTACH]
NIVa вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 11:42
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Это шутка такая?
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2006, 12:31
NIVa
Если бы.
А делать то надо.
NIVa вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 13:17
Sopro
Т.е. так называемое "открытие" двери состоит из выборки всех возможных люфтов и деформации конструкции (насколько хватит сил)?
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2006, 13:35
NIVa
Именно по этому и хочу проверить средствани АКАДа возможность поворота по дуге.
NIVa вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 14:00
Jurasic
Еще есть маза что та полу-петля которая закреплена на корпусе - имеет возможность вращаться вокруг какой-то оси, такое можно предположить по фотографии. Т.е. петли изначально закрепленные "по дуге" поворачиваются, чтобы все время сохранять прямую линию м/у осями поворота.
Jurasic вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 14:11
Sopro
Сообщение от Jurasic
Сие никак невозможно. Отчетливо видно, что полупетли на дверце крепятся двумя саморезами. И их осе не совпадают.
Автокад не может того, что противоречит Евклидовой геометрии.
Sopro вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 14:31
Я-бы написал в тех. требованиях (как пример):
Диаметр шкворней (штифтов) на петлях обрабатывать по месту до достижения крышкой при открытии угла 40 градусов
Автор темы   Непрочитано 30.01.2006, 14:59
NIVa
Спасибо огромное за ответы.
Но похоже и на одной прямой оси петли ставить не рекомендуется. Пойдет или деформация оси (что вряд ли), или срез саморезов, или срез сварки (что тоже вряд ли), или деформация стенки профиля.
Хотелось бы получить совет: чтобы нормально запроектировать петли, необходимо использовать петли с возвратно-регулируемым зазором? (Наверно типа петлей для подъема капота у машины).
С Уважением!
NIVa вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 17:11
Jurasic
На прямой можно сделать - я в акаде крутил... Если точно собрать или сделать зазор в петле - даже крутиться будет!!
ЗЫ: А что за агрегат, если не секрет, конешна?
Jurasic вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2006, 17:23
NIVa
Это обыкновенная рекламная установка на опоре осещения.
NIVa вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 17:36
Jurasic
Похоже она уже существует? Как на ней сделано?? Или сделано ошибочно по дуге? В качестве ремонтного варианта предлагаю поставить на одной прямой, выступающие части петель - срезать болгаркой к #$%&^й матери, не дожидаясь перитонитов....
Jurasic вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2006, 17:52
NIVa
Так в том и дело, что по прямой ставить - это доваривать ухо полупетли. Сделано по дуге и открывается (легко)!!! Похоже большие зазоры и податливость рамы дверки.
Чего я больше всего опасаюсь - серьезные требования по внешнему виду в процессе эксплуатации (открытие дверцы проводится 2 раза в неделю). После вращения в 3Д я убедился в том, что ухо полупетли к дверце работает как-бы на закручивающийся изгиб, что приведет к деформации в стыке полупетля-ниж. балка дверцы, следовательно слетит порошковая краска, средовательно коррозия.
NIVa вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 18:51
Jurasic
В этой конструкции было бы логичнее петли поставить на прямом участке дверцы, а не на дуге, т.е перенести петли. Для облегчения открывания (в таком случае дверка, скорее всего будет открываться вверх) поставить китайские газовые амортизаторы. Нашел пружины тут, правда турецкие: http://gaysan.chat.ru/
Jurasic вне форума
