Как повернуть чертеж на листе с видовым экраном ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как повернуть чертеж на листе с видовым экраном ?
Непрочитано 16.06.2010, 19:34 #1
vladimir1963
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, как повернуть чертеж на листе вместе с видовым экраном, не меняя при этом положения чертежа в модели?(ко мне на работу прислали такой чертеж, иногда бывает нужна такая операция)
Непрочитано 16.06.2010, 19:54
1 | #2
VVA
Инженер LISP
Нужно в видовом экране установить "правильный" вид.
Есть уже 5 "честных" способов это сделать
1. Установить нужную ПСК в видомом экране (далее ВЭ). Посмотреть в плане, выставить нужный масштаб ВЭ
2.Команда _dview с опцией _twist
3. _Alignspace из ExpressTools
4. Mvsetup
5. Просто повернуть видовой экран на нужный угол. Правда нужен Автокад начиная с 2010 версии.
PS Похожая тема: Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов?
VVA вне форума
Как в соответствии с ЕСКД оформить чертеж если заготовка покупная шпилька Женя Машиностроение 27 24.11.2009 12:51
Как построить чертеж по разным размерам в Autocad Lacos AutoCAD 1 02.11.2009 08:53
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) Marv AutoCAD 1 28.09.2008 14:28
как переделать сканированный чертеж в рабочий чертеж AutoCad Barma_60 AutoCAD 5 16.09.2008 17:22
