Расчет сварного шва крепления пластины подкрановой балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварного шва крепления пластины подкрановой балки
Непрочитано 16.06.2010, 23:18 #1
Senator Alex
Здравствуйте. Исходные данные: мостовой кран грейферный 8К, усилие на рельс 98 кН (10 т). Кол-во циклов нагружения ежедневно более 50. Прошу подсказать достаточно ли расчитать сварной шов (выделен красным), на усилие только от силы P - поперечного торможения крана.
Рассматриваю его как фланговый шов.
P/0,7*k*l< доп. напряжен. среза сварного шва. Конструктивно принял 60 мм. Есть сомнения, т.к. в пластине возникают высокие усталосные напряжения.
Сечение пластины принял по серии 80х6 мм как для кранов с силой Т (поперечного торможения) не более 35 кН.
Название: Лист №3 Схема, узлы, разрезы(2).jpg
Непрочитано 17.06.2010, 08:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Согласно п.9.1. при циклах более 10^5 надо считать на выносливость. У Вас это кол-во циклов наберется за лет 5.
При расчете по разделу 9 из табл. 83 берите группу по подходящему рисунку.
А разве в серии нет узла?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 13:09
Senator Alex
Спасибо! В серии расчет элементов на выносливость учитывает 2000000 циклов нагружения. То что необходимо провести проверочный расчет хотя для 5*10^6 я понимаю.
Мне все-таки больше волнуют сварные швы, которые я показал красным. Как учесть столь большое кол-во циклов. Достачно ли длины сварного шва? Работают они на срез, конструктивно в этом узле не возможно увеличить длинну сварного шва!
Senator Alex вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 13:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Senator Alex Посмотреть сообщение
... Как учесть столь большое кол-во циклов. Достачно ли длины сварного шва? Работают они на срез, конструктивно в этом узле не возможно увеличить длинну сварного шва!
Ваше соединение наверно подходит к рис.21 (двойной фланговый) из той табл.
По табл. 32 имеем расч. сопр. усталости Rv.
По ф.117 имеем альфа (как раз учет "столь больших циклов").
По табл.33 имеем коэфф. ассиметрии "ро".
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 13:41
Senator Alex
т.е. для определения коэф. ассиметрии "ро" можно условно приянть что у меня растяжение в сварном шве (как в пластине)??? в принципе альфа наверно можно сразу 0,77 брать.
Сигма мах = Р/sl, я правильно понимаю?
Непрочитано 17.06.2010, 13:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На рис. показаны проверяемые сечения, а в характеристике написано, который металл проверяется.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2010, 01:25
Senator Alex
Сегодня пересмотрел все имеющиеся учебники с примерами по расчетам узлов крепления подкрановых балок. Лихартов, Мельников и Горев т.п.
Ни в одном из них при расчете этих сварных швов не учитывается усталостность металла. Более тогдо если считать по предложенным им формулам получаются расчетные усиления совсем не большие, с небольшой разницей. Совсем запутался уже!
Если по первой формуле Тк = 0,1×98 = 9,8 кН (по мах берем)
Получается H=9,8*80,7/67,2=11,8 кН
По второй Тп=9,8/98*144*80,7/67,2=17,2 кН.
Название: Горев и Ведеников.JPG
ID:	41092  Нажмите на изображение для увеличения
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Расчет сварного шва stnstn Металлические конструкции 5 14.03.2010 13:47
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
А можно моделировать балки ч/з толщину пластины? Курмышанец Расчетные программы 12 07.03.2006 11:29
