как повернуть чертеж в пространстве модели, при этом оставив его в исходных координатах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как повернуть чертеж в пространстве модели, при этом оставив его в исходных координатах?
Непрочитано 17.06.2010, 13:11 #1
miner
Проектная организация
Кемерово
Вроде бы должно быть все просто, но найти решение не могу. Есть чертеж в пространстве модели-топографическая съемка местности. В координатах. При этом чертеж повернут -оси ПСК направлены под углом (при этом система координат Мировая). Сделано это судя по всему в другой программе для удобства восприятия, а может чтобы печатать было лучше-не знаю. Нажимаю на вид "сверху"-чертеж поворачивается и становится "нормальным". А назад повернуть не могу и не могу понять как это сделано. В чем тут загвоздка-в видах или в ПСК? Перерыл все.Помогите.
Непрочитано 17.06.2010, 13:21
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а 3dorbit не получится ежели поиграться?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 13:26
miner
Кемерово
надо повернуть в одной плоскости и на определенный угол. А как это сделать с помощью 3dorbit?
miner вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 13:27
попробовать команду _ddvpoint (ДИАЛТЗРЕН)
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 13:40
miner
Кемерово
вот кусочек плана. ДИАЛТЗРЕН не помогает
DWG 2004
Горные работы на 1.10.09.dwg (394.8 Кб, 2552 просмотров)
miner вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 13:43
ПСК Z и указать угол. Потом ПЛАН Текущая.
Непрочитано 17.06.2010, 13:56
Capiton
Тюмень
[Выделить все]
+ создать новый именованый вид, чтобы система запомнила.
Попробуйте. Вам понравится!
Capiton вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 13:56
miner
Кемерово
спасибо-получилось
miner вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 13:59
miner, я, вначале, не видя файла, думал, что с трёхмеркой связано.
Непрочитано 18.06.2010, 11:17
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
[IMG]http://s60.***********/i170/1006/3f/b37d14dfd958.gif[/IMG]
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 20:51
Павел Котелевец
проектирование
Ухта
>Потом ПЛАН Текущая.
Роскошно!!
А как по-английски, не подскажите?
А, _PLAN O_o
Благодарю =)
Павел Котелевец вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 12:31
aihan_rahimov@mail.ru
А как сделать, чтобы координаты остались?
aihan_rahimov@mail.ru вне форума
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? andrey25 AutoCAD 33 05.11.2013 09:41
Как из 3-d модели сделать чертеж (вид сверху, слева, справ.) СергейизКиева AutoCAD 16 13.10.2005 10:41
